Как определить шрифты в автокаде?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как определить шрифты в автокаде?
Непрочитано 03.07.2014, 14:34 #1
Андрей1111
Здравствуйте уважаемые специалисты. Подскажите пожалуйста ответ вот на какой вопрос. Мне нужно сделать какую-либо работу. Мне присылают файлы в формате автокад. Когда я начинаю открывать их у меня обычно весь текст идет в разброс со смещениями. То есть весь текст улетает. Я так понимаю дело в шрифтах. Как определить какой шрифт нужно выставить? Или же, если проблема в другом, подскажите. Очень нуждаюсь в ваших советах. Спасибо.
Непрочитано 03.07.2014, 14:40
1 | #2
Bull
Сообщение от Андрей1111 Посмотреть сообщение
Просить присылающих отправлять и нестандартные шрифты с файлом. При автозамене в ком. строке пишется, ЧТО было заменено и НА ЧТО (по шрифтам)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2014, 15:14
Андрей1111
А как конкретно заменяется шрифт в командной строке?
Андрей1111 вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 15:40
1 | #4
Присылающих отправить по адресу http://autolisp.ru/2012/03/16/howto-provide-dwg/
Непрочитано 03.07.2014, 15:55
1 | #5
KSI
Калининград
В командной строке ничего не заменяется. При открытии файла, там пишется, какой шрифт заменился, если этого шрифта нет.
Сразу после открытия файла нажать F2 и посмотреть.
И читать Справку, читать и читать.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д.
KSI вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 15:57
1 | #6
Bull
Как? - Автоматом при открытии (или предлагается самому выбрать при соответствующей настройке)
В командной строке же просто смотришь результат этой замены (прокручивая строки "истории" или нажав F2).
Bull вне форума
На новом компьютере, совершенно не читаются шрифты, ни в чертеже, ни в СПДС kadir AutoCAD 3 04.03.2014 14:33
Как создать пояснительную записку в автокаде sapr AutoCAD 39 31.10.2013 10:03
Возможны ли в автокаде функции врщения и масштабирования группы объектов как в других графических редакторах типа корела? SilvioManuel AutoCAD 20 16.03.2013 19:03
Есть ли в Автокаде 2008 клавиша перебора команд, ранее введенных в командной строке? onick AutoCAD 4 13.11.2010 21:25
VBA в 2010 автокаде не дожидается завершения предыдущей команды NomadV Программирование 2 13.11.2009 22:30
