Какой должен быть состав проектной документации для открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений
ПГС
ПГС Регистрация: 04.06.2012
Постановление от 16 февраля 2008 г. N 87.
Разве спортплощадка относится к объекту капитального строительства? ----- добавлено через ~14 мин. ----- Вопрос в догонку. Если Вы предлагаете делать проект в составе 12 разделов, то подскажите что написать для открытой минифутбоьной площадки в разделе 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" ?))))))))))))) Последний раз редактировалось Alex__K, 04.07.2014 в 08:15. |
Думаю, что относится.
Да я глядел эту статью градкодекса. Но почему выдумаете, что спортплощака не попадает под
----- добавлено через ~33 мин. ----- Вот взято из "Рекомендации по развитию плоскостных физкультурно-спортивных сооружений..." Т.е. кусок участка земли с травяным, асфальтовым или грунтовым покрытием + натянутая сетка - относится к объекту капитального строительства? "Это тоже открытое плоскостное сооружение. ![]() |
А кому понадобилась ПД на такую площадку?
Так-то в любом разделе можно придумать чего понаписать или пустым выдать даже. Так-то бред. Там РД-то на десять листов выйдет максимум. И разве можно строить в охранной зоне газопровода высокого давления?
Offtop: ...сосав, сосав...
Доверяй, но проверяйся |
Суть вопроса вот в чём. Есть благотворитель, который закажет проект и передаст актом дарения местной администрации. Та хочет попасть под федеральную программу. А раз федеральная программа то могут потребовать экспертизу - ЕСЛИ ЭТО ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, чтобы не транжирили зря государственные деньги. Вот и встал вопрос, что должно входить в состав проектной документации? Согласитесь от состава проектной документации зависит стоимость проекта. Как писал Pavel_V там реально немного листов-то надо начертить. А ну как реально надо будет проходить экспертизу, да с 12 разделами? Тогда и сумма проекта соответственно совсем другая будет. Этот вопрос нужно решить сейчас, чтобы не возникло потом трений с заказчиком.
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
А если в госэкспертизу не надо, то выдай 3 листа марки ГП и получи бабки ![]() Пока писал, ты сам уже все понял ![]() |
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Хочу услышать реальные доводы в пользу объекта капитального строительства, чтобы после разговаривать об этом с заказчиком. ----- добавлено через ~12 мин. ----- А кто говорит что она временная? Это всего лишь один из пунктов, который не попадает под объект капстроительства. Навесы же бывают и постоянные. |
С-Петербург
инженер-технолог Регистрация: 18.06.2014
Я Вам как технолог посоветую почитать СП 31-115-2006 ОТКРЫТЫЕ ПЛОСКОСТНЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ и Вам сразу станет ясно, что очень многое вы упускаете из виду. Очень внимательно прочтите 7 раздел. Дальше Вам необходимо всё таки составить ТЗ, где согласно СП будет расписано, что хочет заказчик. Но придется соблюдать 87 поставновление, от него Вам не уйти.
P.S.: А еще лучше заведите ГИПа, который хорошо разбирается в составах документации и прочей административной лабуде... |
![]() ![]() Я хочу услышать нормальное объяснение спортплощадка это объект капстроительства или нет? С официальным термином, чтобы далее можно было вести разговор. Типа такого http://sevak-world.web-box.ru/construction/termini Здесь, к сожалению, нет такого, что подразумевать под объектом капстроительства. А так это всё бла-бла-бла отдельных "умных" проектировщиков. Я не спорю, может быть вы и правы, но приведите ДОКАЗАТЕЛЬСТВА а не бла-бла-бла. ----- добавлено через ~16 мин. ----- Я бы рад последовать вашему совету, но будет ли этого достаточно для экспертизы в случае ее прохождения? И снова встаёт вопрос в то что написано выше в этом посте. |
ПомГИПа Регистрация: 05.02.2014
Екатеринбург
Пусть архитектура офиц.ответ Вам даст по вопросу экспертизы и разрешения на строительство. Обратитесть к ним - прошу выдать разрешение на строит-во, вот что напишут, то и будете делать. А так Вам здесь много "ценных" советов надают. Какой хоть город?
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Применение типовой документации СССР | Масюня | Организация проектирования и оформление документации | 44 | 14.03.2013 10:41 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
