Какой плитой для пищеприготовления должна комплектоваться квартира
Проектирование зданий и сооружений
А собственно место под четырехкомфорочную есть? С одной стороны их все едино выкинут и поставят навороченые со всякими авторозжигами и посему просится двухкомфорочная без шкафа. С другой стороны у кго-то она приживется... Но с другой стороны, раз приживется, то больше и не надо.
Собственно мысли то вот какие:
согласно нашему местному постановлению, а также новому градостроительному СП, при определении кол-ва проживающих в доме используется формула, типа к=n, где к - количество жильцов, n - количество комнат. Получается что в однушке у нас один человек живет (нахрена ему 4 конфорки), в двушке - 2 человека (ну тоже вроде им незачем), в трешке - 3 человека (сомнительно, у меня трешка, 3 человека, но я еще не разу не видел, что 3 конфорки одновременно работали. Подведя итог - усредненно - на квартиру 5 кВт, а на электроплиты надо уже не 3,5, а пусть 1,5-2 кВт - тогда общедомовая нагрузка снизится, на 20-30%, хотя бы. |
Offtop: А вот когда весь дом сам поставит себе нормальные полноценные плиты с 4-мя конфорками, духовками, повесит мощные сплит-системы, электроводонагреватели и сгорят нафиг все стояки, вот тогда, может, проектировщики думать начнут, наконец-то. Последний раз редактировалось иваниваныч, 04.07.2014 в 18:02. |
Иваныч, а какое отношение имеет количество конфорок к общей мощности электроэнергии выделенной под отдельную квартиру? Продолжая - а нужно ли эту мощность умножать на количество комнат или жильцов (типа у каждого из пятерых своя электроплита, свой холодильник итд.)?
Встречный вопрос
когда Цитата:
Так в любом доме можно распределительную сеть сжечь. Да и дело не в стояках, их сечение возьмем как обычно, кабель до дома тоже бросим нормальный, дело в том, что по ТУ выписали, к примеру, 100 кВт, а если пользоваться общепринятыми расчетами, то нужно 130 кВт. Вот и хочется в проекте уложиться в 100 кВт, разумно обосновав снижение нагрузки путем установки, скажем, двухконфорочных плит. |
Какой должна быть ширина марша лестницы, ведущей на неэксплуатируемую кровлю ? | Wertgan | Архитектура | 2 | 29.07.2011 10:59 |
какой должна быть высота фундамента котла | Dronovigor | Основания и фундаменты | 4 | 26.04.2011 16:46 |
Какой плитой с люком D=700 перекрывается блок кольца диаметром 1,5 м? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 04.04.2011 17:01 |
где найти какой должна быть высота парапета? | альфакрас | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 23.10.2008 11:12 |
