Можно ли заменить трубу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Можно ли заменить трубу?
Непрочитано 04.07.2014, 10:40 #1
Виктория0109
В тех.задании дана труба Дн 160х4 12Х18Н10Т. Среда - воздух. Рабочее давление 1,6 мПа, температура воздуха 150-170 С. Расход воздуха 1,55 кг/с, не менее. Длина трубы 70 м. Можно ли применить трубу из той же стали Дн 159х4,5? Как производится расчет? Я не проектировщик, но решить вопрос требуют. Помогите пожалуйста...
Непрочитано 04.07.2014, 11:51
layer
инженер
При такой замене разница сопротивлений участка в 70 метров составит 0,03 МПа. Иначе на такую величину возрастет сопротивление участка с трубой 159*4,5. Если условия позволяют сохранить марку стали и допускают увеличение сопротивления, то «изя» отменяется.
layer вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2014, 13:54
Виктория0109
А как расчет произведен?
Виктория0109 вне форума
Непрочитано 04.07.2014, 14:30
layer
инженер
Во! Взял лист бумаги, определил различия в условиях, дождался момента вдохновения, методом динамических давлений пересчитал оба случая, определил разницу, смял лист, с первого раза попал в урну, понял, что баня будет удачной, отписался по теме.
layer вне форума
Непрочитано 04.07.2014, 15:45
nlo740
можно.
Минусовый допуск на прокат трубы d160х4 - 1% + 12% от толщины, итого внутри имеем 149.6мм в худшем случае. (номинал 152)
Для 159х4.5 соответственно 147.6. (номинал 150). Но как правило производители (особенно китаские) делают диаметр в минус, и толщину стенки в минус. Так что будет что-то около 149мм.
nlo740 вне форума
Можно ли заменить водопропускные трубы Т на ТН? samed Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 23.06.2014 08:00
Можно ли ж/б ростверк заменить на металл? Maxfactor Конструкции зданий и сооружений 36 13.02.2013 15:09
Можно ли заменить свойство цвета на ByLayer во всех блоках чертежа? dep AutoCAD 10 06.10.2008 08:34
Можно ли заменить балку из 2-ух швелеров на колонный двутавр? KTKT Конструкции зданий и сооружений 6 25.08.2008 21:49
