Можно ли заменить балку из 2-ух швелеров на колонный двутавр?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли заменить балку из 2-ух швелеров на колонный двутавр?
Непрочитано 21.08.2008, 22:44 #1
KTKT
По расчету в проекте балка из двух 24-ых швелеров (24С если точно), сваренных вместе листами толщиной 10мм (шаг между листами 500 мм, листы по 150 мм длиной и шириной в ширину балки, т.е. в данном случае около 200 мм). Могу я вместо этого поставить один двутавр 25 К2? По идее по железу там даже больше.
Проектировщик мой только на следующей неделе будет доступен, а надо бы сейчас принять решение... Да и дешеле выйдет чем швелера варить :-) Хотя тяжелее получается.
Балка для пролета около 3,5 метров.
Непрочитано 22.08.2008, 12:15
Red Hummer
Смотря что будешь опирать на эту балку. Если например плиты перекрытия, то понадобиться дополнительно доварить ребра жесткости для того, что бы пояс не потерял устойчивость. Так что вопрос что будет проще и дешевле.
Red Hummer вне форума
Непрочитано 22.08.2008, 12:38
Sergo
Проектирование МК
Заменить на 25к2 вроде как можно,возможно приведенных данных не хватает чтобы понять что хотел добиться ваш проектировщик.
Как в проекте сварены швеллера, в короб или двутавром?
Sergo вне форума
Непрочитано 22.08.2008, 12:50
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от KTKT Посмотреть сообщение
Да и дешеле выйдет чем швелера варить.
Не факт. Колонные двутавры за тонну дороже, чем швелера. По крайней мере в Украине.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2008, 21:28
KTKT
Сообщение от Sergo Посмотреть сообщение
Швелера сварены в короб. Опираются на эту стальную балку деревянные балки (по ним делается перекрытие) и стены. Стены монолитные (несъемная опалубка типа DURISOL). Там внутри опалубки бетонная стена толщиной 12 см, сами блоки 37,5 см толщиной. Т.е. с опиранием все в порядке вроде, бетон почти посередине попадает. Ну а деревянные балки - их вроде и считать не стоит особо :-) Хотя нагрузка расчитана по ним до 400 кг на кв. метр.
Последний раз редактировалось KTKT, 22.08.2008 в 21:34.
KTKT вне форума
Непрочитано 24.08.2008, 16:37
kikt
Рига
Я бы взял лучше широполочный двутавр, внутри на нижнюю полку опираешь деревянные балки через прокладку на верхнюю свою конструкцию стены. Судя по описанию обьект - это небольшой котедж. так что выступающие ригеля никому не нужны.
Стройка, это не аптека! Экономить до грамма не имеет смысла.
kikt вне форума
Непрочитано 25.08.2008, 21:49
Колян Коляныч
я бы лучше подождал проектировщика...
П.С.
-Штурман, приборы?!
-Сорок!
-Что "сорок"?!?!
-А что приборы?
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy:
Колян Коляныч вне форума
Широкополочный или колонный двутавр? dool Конструкции зданий и сооружений 16 18.12.2020 17:45
Какой серией из уголков можно заменить покрытие Молодечно?.. Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 5 18.10.2013 12:57
На что можно заменить колонну 40К1, но не на сварной двутавр Chief Justice Металлические конструкции 24 23.12.2009 10:33
