Копирование одноименных блоков из чертежа в чертеж
А что, внешние ссылки уже не катят?
инженер Регистрация: 03.08.2007
Но дело не в этом! Дело в том, что вы безграмотно построили коллективную работу. Источником блоков, дин. блоков и проч. д.б. не чей-то рабочий файл, а отдельный специальный файл в общедоступном месте, читай сетевой диск. На базе этого файла нужно создать палитру(ы) и раздать её(их) пользователям. Имеет смысл делать блоки динамическими, тогда их легко обновлять с помощью той же палитры. Если блоки эти собраны в таблицы, то при изменениях появляется баллончик с уведомлением о том, что источники обновились, остаётся только кликнуть. Если подключить подшивку, то ещё проще работать, т.к. появляется возможность перейти с уровня отдельных блоков на уровень обмена готовыми видами... Вам должно быть стыдно за нерадивое отношение к своему инструменту и вообще... В руководстве всё это есть. |
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
VitalyAF,
Согласитесь, удобнее копировать куски файлов через буфер
Kiev, Ukraine |
Да это возможное решение, но слишком сложное в моем случае (так как вместо одного файла, у меня каждый проект должен будет состоять из целой библиотеки файлов). В частности я разрабатываю генплан состоящий из нескольких листов имеющих много общих элементов, все листы располагаются в модели. Что бы не перерисовывать изменения в каждом листе - создаю блоки, их получается довольно большое количество и многие из них не повторяются из проекта в проект.
Спасибо, почитаю. |
sasha_lif
Он единожды входит в файл целиком, с примитивами, а при дальнейшем использовании его в файле копируется только ссылка на него, а) существенно экономя место на диске, б) автоматически меняя ссылки при изменении вхождения основного блока. Блок надо переопределять! Это азы акада! Ваше поколение похоже на деревьях скоро окажется, если и дальше так пойдёт!!! ...надеюсь, я не увижу этого. PS Ваш буфер обмена - это палитра! Экономит вам кучу времени на поиск и открытие файлов с блоками, копирования и вставки блоков. Достаточно пары кликов чтобы обновить и палитру и файл. Последний раз редактировалось VitalyAF, 07.07.2014 в 13:59. |
Красноярск
И как переопределить блок, т.е сделать его таким же как блок с таким же именем, но в другом файле?
Красноярск
VitalyAF, речь не идет о библиотечных блоках. Имеются блоки которые появляются в чертеже по ходу работы. Их много. Например уникальную стропильную ферму собрал из библиотечных блоков и создал новый блок. Натыкал эту ферму везде где только можно по чертежу. Допустим этих разных ферм в чертеже получилось 50шт. Файл дублировали. Чертеж и блоки в одном файле изменили. Локальные изменения чертежа через буфер обмена хотим вставить в старый, вместе с переопределением 50 блоков ферм. Нету этих блоков на палитре.
Так создай палитру, правый клик на блоке - переопределить блок. Делов-то...
Krieger
И дайте другим к ней доступ - потащите её на "Палитру сборок". Иначе вам светит облом с буфером обмена windows. Цитата:
А вот теперь уже можно натыкать её сколько угодно. Цитата:
Важно обеспечить единый источник данных и равный доступ к нему через палитры. Цитата:
Нафиг его этот буфер! Остальное см. выше. Пример авто формирования палитры |
Kiev
VitalyAF, поддерживаю Krieger-а У меня нет стандартных блоков (например как у электриков), я создаю кучу блоков в одном чертеже, и что: теперь десятки блоков кидать на палитру для одного файла, потом для другого- опять кидать блоки..
Гораздо удобнее было бы ,если вставляя в файл из буфера часть чертежа, автокад предлагал на выбор (в зависимости от системной переменной)- то-ли вставить новые модифицирован. блоки, переопределив старые, то-ли игнорировать и вставлять старые зы. посмотрел видео и что- теперь если надо скопировать частбь чертежа в котором 40 блоков? то надо 40 раз кликнуть на блоках на палитре и сказать- перопределить?? Не говоря о том, что нужно открыват mlbpfqy центр, созавть палитру, делать переопределение!!! Очень удобно??
Kiev, Ukraine |
проводов и светильников...!!! И что, каждый раз заново рисовать? )) Больше разговоров. Допустим вы реально создали 40 блоков и кто-то из коллег их сразу изменил? Может быть тогда сначала разобраться с блоками, а потом садиться работать? PS а-а-а... дошло... т.е. у электрика всё таки есть блоки!? Ну хотя бы за это спасибо... Последний раз редактировалось VitalyAF, 07.07.2014 в 19:31. |
Красноярск
чтобы избежать той ситуации, когда у вас несколько источников данных. т.е. несколько файлов с блоками с одинаковыми именами, но разными по содержанию. Путаницы в этом случае не избежать по любому !!! Будете ли вы базовыми командами или сторонними утилитами пользоваться. Попробуйте ещё здесь посмотреть >>> главная ссылка > http://apps.exchange.autodesk.com/ACD/en/Home/Index и некоторые выборки по блокам > http://apps.exchange.autodesk.com/AC...ks&collection= http://apps.exchange.autodesk.com/AC...enamebypt%3aen http://apps.exchange.autodesk.com/AC...toolsbypt%3aen |
Несвойственные Автокаду вещи | Vova | AutoCAD | 49 | 01.02.2012 19:33 |
Копирование группы фильтров в другой чертеж | serg01 | AutoCAD | 10 | 04.05.2008 07:45 |
Удаление из чертежа описаний блоков | olga87 | AutoCAD | 3 | 24.08.2007 13:26 |
Поворот блоков при вставке в чертеж | Werwolf | AutoCAD | 11 | 20.06.2007 13:43 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
