Подскажите, пожалуйста, как лучше расположить плиты перекрытия?
из представленных - лучше 1 вариант, на мой взгляд.
Но есть свои недостатки - увеличение номенклатуры сборных плит. Правда, она и так немаленькая, к тому же не слишком стандартная, а цена на нестандартку всегда выше. Причем, чем меньше штук изделий - тем выше цена за 1 изделие, т.к. в цену будет включена переделка формы. Если у заказчика нету своего завода жби - я бы предпочел вариант 3. А именно - монолитную плиту перекрытия. |
много чего есть. мб, и там есть. км так за 500. Вози, ага...
Просто надо экономическую составляющую посчитать. Стоимость сборных плит нестандартных размеров + их доставка + монтаж против стоимости б.с. с доставкой и работ по устройству монолита. нестандартные размеры сборняка обычно выходят дороже + сроки вырастают (пока в план поставят, пока формы переделают). Безопалубочное формование - штука хорошая.. но есть далеко не на каждом заводе. |
...посмотрите, может у вас есть возможность применить плиты ПБ ЗЫ 1 вариант
не факт, что правильно. плиты наверняка пустотки с прднапрягом? На каждую длину надо упоры переставлять на формах и борт двигать. И если будет десяток типоразмеров по 2 штуки - могут золотыми выйти.
Да и как диск - монолит лучше, на мой взгляд. И кран не особо нужен с монолитом... Единственное - дольше его делать. Ну да хозяин барин. Хотят сборняк - пусть сборняк делают. Резать-то, может, и можно, после набора прочности арматура уже за сам бетон держится. Вопрос в армировании опорной и приопорной зоны, там сетки дополнительные. |
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Не у всех. Хотя согласен, можно и с преднапряженной в подобных сооружениях.
Последний раз редактировалось G-E-K, 06.07.2014 в 11:25. |
расчет жб монолитной плиты перекрытия в лире | Лиза | Лира / Лира-САПР | 24 | 16.11.2015 23:30 |
Мостики холода многоэтажного монолитно-каркасного здания (плиты перекрытия, покрытия) | Lyka | Железобетонные конструкции | 67 | 24.12.2014 08:56 |
Подскажите как опираются плиты перекрытия в квартире? | valeri | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 30.07.2012 22:36 |
Подскажите пожалуйста, как выглядит шарнирный и жесткий узел опирание монолитной плиты перекрытия на монолитную стену | Студент1990 | Железобетонные конструкции | 1 | 15.04.2012 22:09 |
Как сделать плиты перекрытия самому | Максим Ек | Конструкции зданий и сооружений | 111 | 16.10.2008 15:16 |
