Не отображается ручка выбора
Нет, речь именно о ручке выбора, не видимой вне блока
----- добавлено через ~11 мин. ----- _MUAY_THAI_ AlphaGeo Блок вставляется точно таким же - без ручки; GRIPBLOCK - тоже не то Видимо, присутствует четкий алгоритм работы с параметром выбора. Вопрос остается открытым - что делать с моим блоком ? ) |
Настройка должна всегда присутствовать (ее можно вписать обратно в таблицу выбора). Этот пункт появляется когда длина не соответствует ни одной указанной в таблице выбора. В данном случае расстояние больше сорока, в таблице только 10 и 20 указано.
Спасибо, shartal. То, что надо.
Как я понял, длина отрезка по умолчанию должна быть равна первому значению выбора, а в свойствах поиска чуть ниже - "настройка", и под ней - "разрешить обратный просмотр". Тогда при выборе значений нету мешающей кнопки "настройка". ----- добавлено через ~3 мин. ----- Дело не в ручках блока, я их включал из меню настройка, а в ручке параметра . Файл приложен - см. выше, ну а проблема уже решена. |
Настройка выбора в автокаде | Koksohimik | AutoCAD | 7 | 24.01.2011 12:43 |
FILTER / фильтр | BM60 | Справочник команд | 0 | 08.07.2008 15:35 |
Не отображается кирилица после правки во внешнем редакторе | Denioska | AutoCAD | 2 | 11.09.2006 04:43 |
В Layout'e не отображается стиль Monochrome | Torino | AutoCAD | 3 | 08.02.2005 03:54 |
