Где можно посмотреть расчетное сопротивление стали срезу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Где можно посмотреть расчетное сопротивление стали срезу?
Непрочитано 07.07.2014, 12:08 #1
Начинающийй
Где можно найти расчетное сопротивление стали срезу? Rs? запарился, подскажите!
Непрочитано 07.07.2014, 12:11
palexxvlad
0,58*Ry
Автор темы   Непрочитано 07.07.2014, 12:26
Начинающийй
спасибо!
Начинающийй вне форума
Непрочитано 07.07.2014, 12:33
ёйте
обыватель
провинция
Rs (сдвигу) или срезу? Срез болтового соединения, сварного соединения? Или что другое?
«Знание бывает двух видов. Мы либо знаем предмет сами, либо знаем, где можно найти о нем сведения.»
ёйте вне форума
Непрочитано 07.07.2014, 14:59
3MEi86
Хабаровск
Начинающийй, Открой снип стальные конструкции и читай с самого начала и до конца. Старайся вникать в прочитанное. То, о чем ты спрашиваешь есть в самом начале вышеуказанного снипа. Там в табличке все расписано
3MEi86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2014, 05:40
Начинающийй
Сообщение от ёйте Посмотреть сообщение
расчетное сопротивление стали срезу, сварное соединение!
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
чет не нашел...
а ответ #2 разве не правильный?
Все нашел)) спасибо!
А можно еще вопрос пожалуйста...
А как понять, когда считать "по металлу шва", а когда "по металлу границы сплавления"? подскажите!
Непрочитано 08.07.2014, 05:56
Evgeny31
Сообщение от Начинающийй
[COLOR="Gray"
----- добавлено через ~8 мин. -----[/color][/size]
Всегда.
Но из личных наблюдений для сталей (с соответствующими электродами) до С345 решающей проверкой будет расчет по металлу шва.
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2014, 06:11
Начинающийй
А вот так как на вложении можно определять?
Изображения
Тип файла: jpg метулле шва.jpg (125.8 Кб, 289 просмотров)
Непрочитано 08.07.2014, 06:36
Evgeny31
Сообщение от Начинающийй Посмотреть сообщение
Можно и так. Во вложении высчитывается наихудший вариант, по нему уже и проверяется (либо подбирается)
Evgeny31 вне форума
Расчетное сопротивление грунта основания Regby Основания и фундаменты 27 07.04.2015 12:16
Расчетное сопротивление кирпичной кладки. Как правильно? nado Каменные и армокаменные конструкции 20 27.07.2011 12:13
Малое расчетное сопротивление мергеля под подошвой столбчатого ф-та NikName Основания и фундаменты 8 19.02.2009 11:06
Расчетное сопротивление дороги Filip Morrison Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 15 04.05.2006 21:19
