VBA как использовать новый обьект после Offset
проектирование "чистых комнат"
Хайфа
Что значит "перестала"? Объект не создается? Объект не "оффсетится"? На каком месте "спотык"?
Point Name, 3D offset и др. в Autodesk Land Desktop 2007 | Re-Maker | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 12.08.2014 10:19 |
После переноса чертежа в новый 3D документ при вращении и зуме чертеж неисправен | micromodeler | AutoCAD | 2 | 28.09.2012 17:21 |
Как лучше всего использовать старый рабочий проект капремонта и стоит ли делать новый? | crono | Архитектура | 9 | 11.03.2012 14:21 |
Select после Offset | Positron | AutoCAD | 6 | 28.02.2010 14:19 |
