Select после Offset
конструктор мебели Регистрация: 28.02.2010
г. Гатчина
Я тоже этим вопросом задался недавно. Но ЛИСП для меня пока темный лес.
Как применить выделение к линиям после _offset не додумался. Решил пойти другим путем. Сначала переводим текущий слой на тот, который нужен, затем для _offset ставим опцию, чтобы подобные элементы выполнялись со свойствами текущего слоя. Все бы ничего, но я не знаю, как сделать так, чтобы по завершении команды устанавливался слой, который был до начала команды. Уважаемые знатоки ЛИСПА, наведите на мысль, пожалуйста, какие функции за это действо отвечают? ![]() |
Лисп здесь не нужен. Команда _layerp вернет предыдущее состояние слоя
LISP. Программное завершение команды.
г. Гатчина
Спасибо, прочитал, понял. Возник другой вопрос, я не понял принцип функции logand
В общем, _offset работает. Код:
(/= (logand (getvar "cmdactive") 31) - как я понял, тут идет сравнение с "о", (getvar "cmdactive") - в этом месте присваивается значение 1,2,4,8,16,32,64 (logand <число> <число> ...) Эта функция возвращает результат действия побитового И над списком <чисел>. Эти <числа> должны быть целые и результат - так же целое число. Как это вообще понимать? Вот проверил то, что в моем случае. Код:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.02.2010 в 20:54. |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Point Name, 3D offset и др. в Autodesk Land Desktop 2007 | Re-Maker | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 12.08.2014 10:19 |
Команда SELECT и предварительный выбор | Admin | AutoCAD | 33 | 03.03.2014 15:09 |
Устойчивость мет. балки | Net | Конструкции зданий и сооружений | 104 | 26.09.2011 20:14 |
Проблема с текстами после програмной вставки TABLE | Gogi | Программирование | 4 | 16.11.2007 10:02 |
