Опирание стены второго этажа на балкон.
КЖ
КЖ Регистрация: 27.03.2013
и умирать не собирается) сначала была самая первая мысль - это добавить опоры для консоли, но не хотят портить фасад)
----- добавлено через ~2 мин. ----- газоблок в общем- то легкий материал, но вот волнует сильно крыша, которая судя по всему будет опираться на эту стену(балкон) |
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
из всех исходных данных, которые возможно получить есть эти две фотографии. Обьект не мой и моим не будет, просто зацепил, мало ли встретиться в жизни. Вот и хотелось узнать, что другие об этом думают, может кто-то даже сталкивался
----- добавлено через 56 сек. ----- Цитата:
![]() ----- добавлено через ~6 мин. ----- вопрос скорее из практики: что делать с тем, что уже есть. Мое личное мнение: бессмысленное усложнение конструкции, при отсутствии правильного расчета и соблюдения технологий, не зная как это делается, я бы оставил обычную коробку, обрезал консоль и жил с миром. Но вопрос ведь как сохранить. |
СНГ
Делается обследование, все рассчитывается, КСС назначается из условия полноты и достоверности исходных данных, и только потом принимаются решения. Offtop: Лично я по фотографиям не лечу. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Может я чего то не вижу, не все чакры открыты, работаю над этим, где здесь пустотки? Последний раз редактировалось G-E-K, 08.07.2014 в 09:41. |
Красноярск
конструктор Регистрация: 10.11.2007
![]() А по теме, если там действительно пустотки: может разбить полку над пустотами, завести в них каркасы с расчетной арматурой и забетонировать, на время работ стену подпереть поддерживающей конструкцией. |
Эвакуация через площадку лестницы, ведущей со второго этажа, возможна? | Polina123456789 | Архитектура | 1 | 26.10.2012 12:07 |
Смещение эксцентриситета колонны второго этажа | Соболь | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 29.06.2012 11:34 |
Собираюсь поднять кровлю здания домкратами, для надстройки второго этажа! | nikx | Технология и организация строительства | 15 | 08.03.2012 19:04 |
опирание несущей стены | vores8 | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 26.12.2007 23:13 |
Опирание кирпичной стены 510 на монолит. ж.б. стену 300 | beam21 | Железобетонные конструкции | 11 | 02.12.2005 17:43 |
