Смещение эксцентриситета колонны второго этажа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Смещение эксцентриситета колонны второго этажа
Непрочитано 29.06.2012, 10:42 #1
Соболь
Имеется двухэтажное здание, колонны первого этажа стоят по центру здания под длинным пролетом, для опирания балки и перекрытия. Колонны 300х300, балка 300х350, стены выполнены из газобетона, на них по периметру также опирается перекрытие. На втором этаже выпускается колонна из вышеописанной балки в аккурат со смещением на 2000мм к середине пролета между опорами (колоннами) первого этажа. Получается эксцентриситет колонн между этажами смещен на 2000 мм. На монолитные колонны и стены из газобетона второго этажа опирается деревянное перекрытие и кровля. Наклонная кровля выполнена из дерева и покрыта металлочерепицей, пирог 300 мм. Бетон В25, продольная арматура d=12 А500с, хомуты d=8 А500С, шаг 200. Будет ли работать такая конструкция?
Непрочитано 29.06.2012, 10:47
igr
Конструктор
Если расчитана правильно то будет.Можно проверить, если есть чертежи
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2012, 10:55
Соболь
В том то и дело, что рассчет никто не делал, сместить колонну второго этажа- это пожелание заказчика. я боюсь за балку, выдержит ли она 700 кг колонны + часть кровли под коньком
Соболь вне форума
Непрочитано 29.06.2012, 11:34
igr
Конструктор
Ну так почтитать надо и не боятся.Если перенесли без расчета, то треснет обязательно
igr вне форума
Нужна серия 1.020-1/83 Колян Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 33 06.10.2014 10:26
Особенности расчета методом КЭ Engineer IA Расчетные программы 196 04.09.2009 16:06
Выпуски из колонны верхнего этажа Al-dr Конструкции зданий и сооружений 3 24.05.2007 07:32
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
