Ведомость отверстий стен и перегородок, ведомость перемычек могут входить в состав АР?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Ведомость отверстий стен и перегородок, ведомость перемычек могут входить в состав АР?
Непрочитано 08.07.2014, 14:23 #1
wladirom
Липецк
Доброго времени суток всем! Вопрос вот чем вызван. Подрядился на сторону сделать раздел АР на офисное здание с оформлением договора. Потом в процессе выяснилось, что в той конторе в раздел АР входят листы, которые по моему разумению, должны вроде как относится к АС. От кладочных кое-как отбился, но вот теперь трясут с меня ведомость отверстий, ведомость перемычек. Есть возможность спихнуть это с себя, сославшись на какие-то нормативные документы?
Непрочитано 08.07.2014, 14:50
koster
инженер-строитель
курите ГОСТ 21.501-2011, раздел 5 - "Архитектурные решения". http://dwg.ru/dnl/12367
Вот только, боюсь, вы наоборот на себя должны будете это всё взять)))).
koster вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 16:25
DJo Frey
Архитектор
В проектную документацию ведомость отверстий стен и перегородок, ведомость перемычек не входят. Они входят в состав рабочей документации либо раздела АР, либо АС (если с конструкциями объединяются). Решение об объединении в один комплект принимает руководство проектной организации. Правильно Вам указывают на ГОСТ 21.501-2011.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2014, 17:19
wladirom
Липецк
Короче, я попал? )) Ведомость отверстий пример может кто сбросить? Буду очень признателен. Ни разу не делал. ГОСТ почитаю, спасибо.
wladirom вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 17:31
DJo Frey
Архитектор
Поскольку формы по ГОСТ нет, мы делаем в такой форме, как пример во вложении.
DWG 2007
экспликация отверстий.dwg (91.4 Кб, 7931 просмотров)
DJo Frey вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 21:51
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
DJo Frey, прости старика, но на какой хрен ведомость отверстий стен и перегородок, ведомость перемычек давать на чертежах раздела АР, если данные вещи необходимы при производстве кладочных работ, т.е. в чертежах раздела АС. Конечно, если это сарайчик или коттеджик 6х6. Или что, нонче на 12-16 этажки ограничиваются разделом АР (где-то мы уже перетирали эту тему).
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 22:06
zebs
Сообщение от wladirom Посмотреть сообщение
Как от них можно отбится когда это чисто рабочка АР.
zebs вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 22:46
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Два года тому назад (почти день в день) уже обсуждали подобный вопрос. Может кому-то освежить?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=86373
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2014, 09:37
wladirom
Липецк
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Спасибо! Буду разбираться.
wladirom вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 11:09
DJo Frey
Архитектор
ГИП б/у, ведомость отверстий и ведомость перемычек являются, по сути, дополнениями к кладочному плану, просто топикстартер об этом ещё пока не знает.
В каком разделе (в АР или в АС) должны выполняться кладочные планы, и кто конкретно должен их выполнять - решение должен принимать ГИП, либо руководитель организации. Вопрос много раз в разных темах обсуждался. Тут вот тоже, например: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...A+%EF%EB%E0%ED В конечном счёте, кто что умеет и кому за эту работу платят - тот и делает. Если топистартер такого не умеет делать, то мог бы сразу сказать руководителю, чтобы передали работу тому, кто умеет (с соответствующей оплатой). Либо будет учиться "в полевых условиях", ведь не боги горшки обжигают.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 11:21
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Как расшифровывается раздел АР и АС и чем они отличаются?
РастОК вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 11:35
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Вы всерьез, или прикидываетеся?
Это "Две "Большие разницы"".
DJo Frey, не убедил (за сим остаюсь при своем).
"Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,"
Я. Л. Крылов
Последний раз редактировалось ГИП б/у, 09.07.2014 в 11:43.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 11:38
РастОК
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Вкратце можно?
РастОК вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 11:53
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Вкратце можно?
Да легко (и не принужденно).
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...,d.bGE&cad=rjt
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 11:58
DJo Frey
Архитектор
Ничего не имею против. Вам как ГИПу виднее, и Вы должны принимать решение в аналогичной ситуации.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 12:03
РастОК
Кстати по указанной ссылке по ГОСТ 21.501-93 есть стадии АР (п.2 архитектурные решения), КС (п.3 конструкции строительные), РД (п.4 рабочая документация). Стадии АС просто не существует по этому ГОСТ-у.
А вот копнув глубже (ГОСТ 21.1101-2009) находим приложение А и смотрим таблицу из которой узнаём, что "При объединении рабочих чертежей архитектурных решений (АР) и строительных конструкций (КС) раздел называют АС". Т.е. по сути АС содержит всё то, что не входит в РД.
P.S. А я то думал, что АС проще чем АР, тогда как на самом деле АС=АР+КС
Последний раз редактировалось РастОК, 09.07.2014 в 12:31.
РастОК вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 12:28
DJo Frey
Архитектор
Кстати по указанной ссылке по ГОСТ 21.501-93 есть стадии АР (п.2 архитектурные решения), КС (п.3 конструкции строительные), РД (п.4 рабочая документация). Стадии АС просто не существует.
Offtop: Смешались в кучу кони-люди... Тема БСК плачет от зависти...
DJo Frey вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 13:05
РастОК
Да как-раз наоборот. Всё ж по полочкам разжевал.
P.S. Хотя если найдёте в этом ГОСТ раздел АС - ткните носом, не обижусь.
РастОК вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 14:16
DJo Frey
Архитектор
РастОК, Чтобы всё правильно понять, почитайте последовательно:
1) Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 26.03.2014) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"
2) ГОСТ 21.1001-2009
3) ГОСТ Р 21.1101-2013
4) ГОСТ 21.501-2011.
Стадии - это этапы разработки проектных решений. Разделы - это отдельные части проектной продукции.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 16:35
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
"Стадий", кстати, уже 6 лет нету. Есть два вида проектной продукции - проектная документация (с "разделами") и рабочая документация (с "основными комплектами"). Можно и "этапами" назвать, но принципиально эти два вида продукции могут и одновременно разрабатываться (в отличие от прежних "стадий").
Курить, конечно, можно, но здесь уже советовали курить действующий ГОСТ.
ShaggyDoc вне форума
