Зачем нужно отверстие диаметром 60 мм в колонне по серии 1.423.1-3/88
инженер
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Для монтажа применяется специальная траверса (см. вложение).
Хотя особо безбашенные наверное делают так: Но с этой колонной это чревато - отверстие ниже уровня центра тяжести. |
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Не согласен.
В данном случае - центр тяжести колонны будет расположен выше подвески - колонна просто кувыркнётся (неустойчивое равновесие). Давайте не будем гадать и предположим, что "это сделано с целью экономии бетона". (Ну - сделано и сделано, и что(?)). |
Хотя мысль Мне тоже кажется реальной - были раньше такие кондукторы для выверки. Может и оно. Мне всегда так нравятся Ваши ответы - я сразу вспоминаю детство. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Это именно монтажное отверстие, которое делается именно в нижней части колонны (для удобства, чтобы не привлекать облизьянов). Строповка осуществляется специальными траверсами (см. рисунок).
Для #10
Уважаемый real.... Не стоит (на Мой взгляд) никогда выкладывать сюда всё то - первое, что попалось под руку. Здесь - не Все (и Я в том числе) обладают способностью столь абстрактно воспринимать всё то, что понаписано, как (видимо) Вам (человеку, который занимается чисто конкретными вопросами управления и документооборота) хотелось-бы . Будьте аккуратнее (плиз) - тут сидят обычные (иногда - просто начинающие инженерА). И очень рад, что Моё участие в форуме/Мои ответы - навеяли у Вас некие воспоминания о детстве. Насколько/если Вы заметили - Я отвечаю в неком "детском" тоне - только на детские вопросы. Весьма рад, что Вы заметили некую иронию (но плохо, если этого не замечают те, кто подобные вопросы задаёт). PS В Вас (видимо) - сидит некая потребность - казаться быть очень серьёзным в общении с детьми. (это - есть не очень хорошо - будьте проще). Последний раз редактировалось VVN59, 14.07.2014 в 22:29. |
Блина Дырка это круто!!!
Думал всегда, что у конструкторов это отверстия....
Подскажите, зачем в плите ПД10 сделано отверстие диаметром 1000 мм, ведь все люки расчитаны на отверстие 700 мм | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 04.04.2011 07:11 |
