Сейсмика. Конструктивная схема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сейсмика. Конструктивная схема
Непрочитано 08.07.2014, 17:42 #1
Soris
Добрый день! Возник вопрос при выборе конструктивной схемы 2-х этажного здания магазина самообслуживания. Сейсмика 7 балов. Решил применить схему с неполным каркасом ( наружные несущее стены и внутренние монолитные рамы) Но обнаружил пункт а ДБН –(смотрите файлы) где говорится что высота таких зданий должна быть не более 7 (м). У меня получается 7,8 м. Нужно уменьшать высоту этажа или менять схему? Прилагаю планы и разрез ( в стадии разработке) . Спасибо.
Еще просьба подсказать по планировкам ( можно что бы колоны были открыты со всех сторон?)
Изображения
Тип файла: jpg 1-1.jpg (99.8 Кб, 338 просмотров)
Тип файла: jpg Высота.jpg (20.8 Кб, 310 просмотров)
Тип файла: jpg ДБН.jpg (96.2 Кб, 322 просмотров)
Тип файла: jpg План 1.jpg (136.1 Кб, 329 просмотров)
Тип файла: jpg План 2.jpg (123.9 Кб, 310 просмотров)
Непрочитано 09.07.2014, 09:45
Бахил
Отсутствуют поперечные стены. Делай полный каркас с заполнением.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2014, 09:54
Soris
Спасибо. А если сделать стену между осями Д и Е ? Вместо перегородки.
Soris вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 09:59
Бахил
Ещё хуже - крутить будет. И посмотри максимальные расстояния между поперечными стенами в нормах.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2014, 10:07
Soris
В ДБН сейсмика есть пункт 3.6.1 ( смотри вложение) там пишут что при 7 балах допускают устройство наружных каменных стен и внутренних ж/б стоек. При этом высота здания до 7 м. Мой случай не проходит под этот пункт?
Soris вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 10:33
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от Soris Посмотреть сообщение
Ну написано же однозначно, до 7, у тебя 7,8, вопрос из разряда "как объяснить эксперту что фасад покрашенный черной краской белый, а не черный".
Либо меняйте конструктивную схему, либо высоту этажей, либо готовьте веские обоснования подобного решения.
G-E-K вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 10:35
Бахил
Чем воспринимается поперечная сейсмика? Центральной колонной?
Offtop: Вопрос риторический, ответ не требуется
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2014, 10:56
Soris
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Тоесть если поменять высоту этажей то данная схема проходит?
Soris вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 11:02
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Данная схема пройдет по пункту 3.6.1
G-E-K вне форума
Конструктивная схема многоквартирного жилого дома Valenok Конструкции зданий и сооружений 24 28.11.2013 19:53
Конструктивная схема сооружений специального назначения msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 1 26.09.2011 16:58
Будет ли работать такая конструктивная схема? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 3 02.04.2009 19:45
Конструктивная схема кирпичного здания Студентка2009 Разное 5 24.03.2009 13:20
Газобетон. Жеская или гибкая конструктивная схема? MxM Конструкции зданий и сооружений 3 12.06.2008 21:58
