Как учесть снижение нагрузки на фундаментную плиту автостоянки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как учесть снижение нагрузки на фундаментную плиту автостоянки?
Непрочитано 08.07.2014, 22:49 #1
Vlad_2013
Кто-нибудь при расчете автостоянок понижал нагрузку на перекрытия при расчете фундаментной плиты (по аналогии п.8.2.5 СП нагрузки и воздействия)? Речь о колоннах и стенах не идет, только о фундаменте. В п. 8.4. СП нагрузки и воздействия про это ничего нет.
Непрочитано 09.07.2014, 07:10
realdoc
Документооборот и управление
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
Я снижал. При расчете перекрытий брал нагрузку по СП, при расчете фундаментов и колонн нижнего этажа (они были выполнены раньше, с ними были проблемы) брал нагрузку от фактической расстановки автомобилей. Среднюю нагрузку от автомобиля брали по техническому заданию Заказчика, которое сами с него вытрясли, параллельно осмотрели парковки уже эксплуатируемые в этом ТЦ и удостоверились что вся парковка ТЦ не заставлена хаммерами. При 8-ми этажах считаю такой подход вполне оправданным.
realdoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2014, 12:14
Vlad_2013
Вот и я пошел таким путем, вроде как переармировать и завышать сечение фундамента не хотелось, брал 3,3 т на машину, это вроде крузак с загрузкой и от кол-ва парковочных мест определял на квадратную, но не в этом суть, экспертиза задала вопрос, а что это за понижение? Вот думаю как отписаться, они же любят номер документа и номер пункта, но тут то я бессилен ) А что собственно, было в тех задании, как оно выглядело?
Последний раз редактировалось Vlad_2013, 09.07.2014 в 12:21.
Vlad_2013 вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 12:25
s7onoff
крузак с загрузкой
дает 350 кг/м2.
Вам нужно просто в задании от заказчика иметь строчку "нагрузку на перекрытия парковки принять равной 350 кг/м2".
ЗЫ: только если будете считать плиты на эти 350, не забудьте учесть различные варианты расположения нагрузки.
Автор темы   Непрочитано 09.07.2014, 12:33
Vlad_2013
дает 350 кг/м2.
Да плиты то считаю по СП на 420 кг, но желание следовать логике и подвело, понизил до 320 кг при расчете фундаментной плиты. А полосовое загружение пробовал, влияет на колонны, но не очень значительно, так как они у меня серьезные ) Но опять же не об этом.
Последний раз редактировалось Vlad_2013, 09.07.2014 в 12:41.
Непрочитано 09.07.2014, 13:43
realdoc
дает 350 кг/м2.
Сколько крузаков у Вас помещается в ячейку 6х6м?
План с указанными машиноместами, в примечаниях указан нормативная нагрузка от одного автомобиля. Экспертизу устроило. Правда экспертиза была негосударственная, с госэкспертизой было бы побольше проблем, но решилось бы в итоге не мытьем так катаньем - при помощи "административного ресурса" заказчика.
При расчете плит по методу предельного равновесия это не имеет смысла.
realdoc вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 13:46
s7onoff
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
кстати, если впритирку и никто не вылезает - у него как раз размеры что-то около 2х6 вроде.
Непрочитано 09.07.2014, 13:52
realdoc
колонна 400х400 - так что 3 штуки ну никак не войдет. Ну и крузаки покупают не для того чтобы в парковках ТЦ впритирочку становиться.
Специально ходили по парковкам существующей части ТЦ - как-то больше всякие гольф-класса машины, да кашкаи всякие, а не крузаки стоят.
realdoc вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 14:00
s7onoff
realdoc, ок ок, не спорю. Какую нагрузку на площадку под машиной в итоге брали? И какую на проезды (там ведь "впритирочный" вариант отрицать не будете? ^_^)?
Автор темы   Непрочитано 09.07.2014, 14:03
Vlad_2013
realdoc, Спасибо за инфу!
Непрочитано 09.07.2014, 14:07
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
к чему вся эта возня? в СП четко регламентирован тоннаж авто и указана нагрузка под него, указана доля длительности. Ловить блох можно если время вагон, то можно и пофилософствовать о прекрасном. И как бы п.8.2.5 никаким боком к автостоянкам не относится
:read:
Lymus вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2014, 14:10
Vlad_2013
Ну сами посчитайте насколько вы завысите армирование при сумме всех перекрытий от полной 420 кг или к примеру 320 кг... 100 кг с квадрата на каждом этаже вполне так ощутимо, это я бы не назвал блохами если что.
Непрочитано 09.07.2014, 14:18
Lymus
разбираюсь
Секунду, разговор про плиты перекрытия на которых стоят машины, в СП такого упоминания о снижении на них нагрузки за счет кол-ва плит перекрытий - нет! Ну и тем более эти коэффициенты стоит учитывать исключительно если у Вас производители асы своего дела, таковых в России единицы..., но это мое мнение.
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 14:20
1 | #14
realdoc
260кгс/кв.м вроде бы в среднем получалось. Повторюсь - перекрытие посчитано по СП как положено. Это только для расчета фундаментов и то только потому что они были выполнены до нас и не проходили иначе.
такую же - у проездов есть ширина и там тоже 3 машины не встанут по ширине. Ширина проезда 8м.
По длине конечно могут плотно встать и то одновременно на 8-ми этажах не смогут все впритирку стоять. Так что думаю принятые величины вполне обоснованны
realdoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2014, 14:24
Vlad_2013
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
Возможно вы просто не поняли о чем идет речь, снижение на более реальные нагрузки только для расчета фундаментной плиты.
Непрочитано 09.07.2014, 14:25
realdoc
Конечно нет, потому что нет данных по вариации нагрузки на парковках. И заниматься этим никто не хочет.
Не стоит путать теплое с мягким. Вариация нормативного значения не имеет никакого отношения к криворукости строителей.
realdoc вне форума
Как собрать нагрузку на фундаментную плиту Ирина000 Основания и фундаменты 15 19.09.2011 13:01
Соотношение нагрузки на балку и плиту в монолитном каркасе Frisian Железобетонные конструкции 5 09.04.2009 23:12
Задание нагрузки на фунд. плиту в КРОССе Dragonudzee Расчетные программы 6 11.03.2009 09:44
Как учесть нагрузки от падающей воды при расчете ж/б плиты? Zloy Железобетонные конструкции 7 20.04.2007 03:29
Нагрузка от здания на фундаментную плиту в SCADе Mihas' SCAD 5 03.11.2005 23:42
