Как собрать нагрузку на фундаментную плиту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как собрать нагрузку на фундаментную плиту
Непрочитано 16.09.2011, 08:41 #1
Ирина000
Очень путаюсь в следуещем вопросе-отличие массы от веса. По паспорту на конструкции мне дается вес в тоннах, но вес измеряется в Н!!!Или я не права?Если вес конструкций скажем 13 тонн, каким образом мне определить NII приходящегося усилия на обрез фундамента????А момент каким образом учесть? Причем требуется найти и Мх и Му, я так понимаю это проекции момента. Объясните пожалуйста начинающему инженеру, вопросы канешно школьные, стыдно мне этого не знать, но тем не менее помогите разобраться. Методику расчета фундамента делаю легко, но только когда даны все необходимые значения.
Непрочитано 16.09.2011, 08:54
igr
Конструктор
Cвязно по пунктам можно сформулировать вопросы
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2011, 09:22
Ирина000
1. Есть масса конструкций, как определить NII?
2. Как определить момент от собственного веса конструкций?
3. Момент от ветровой нагрузки определю в соответствии со снип "Нагрузки и воздействия", там все понятно, а вот момент от веса конструкций складываем с моментом от ветровой нагрузки?
4. Нагрузка, которая приходит на фундамент от конструкций является точечной или распределнной? или это зависит от типа опор?
5. Мне была дана прожекторная мачта, 30 метров и ее масса 8 тонн. Как найти NII, M, Q? Мачта опиралась через опорные башмаки на обрез фундамента.Задача-запроектировать фундамент.
6. Дан подземный резервуар, его масса, глубина заложения!Вопрос все тот же:как найти NII,М.
Ирина000 вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 09:23
Lex-is
А что вам мешает нагрутку в тс для расчета принять?
Вы тс к кН перевести не можите?
Подскажу: 1тс = 10кН
Lex-is вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2011, 09:32
Ирина000
А ТС и Т одно и то же?мешает принять тс-дальше формулы при расчете фундаментов идут в СИ, т.е это Н, м, м2 и тд.
Ирина000 вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 09:40
igr
Конструктор
1.Что за обозначение - NII ?
2.В каком месте определить момент от собственного веса конструкций?Момент это сила на плечо.
3.В каком месте момет нужен.
4.Нагузка на фундамент от колонны точечная, от стены линейная
5.Собрать схему, приложить ветровую нагрузку расчитать и получишь нагрузки на фундаменты
6.См.п.5
igr вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 09:43
Lex-is
Сообщение от Ирина000 Посмотреть сообщение
да
переведите единици измерения в СИ - и будет вам счастье. Ну или дальше в СГС считайте. Разница будет только в какой системе у вас промежуточные результаты будут. Осадку вы все равно получите в мм.
Lex-is вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2011, 09:54
Ирина000
1.NII -нагрузки, приходящиеся на обрез фундамента.
2. Ниже схемка-нужны все эти значения, при всем том что я знаю только массу конструкций.
4. А если 4 опоры, нагрузка делится в отношении 1:4?
5. Корень проблемы-как собрать схему...?((
Ирина000 вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 10:04
Lex-is
Еще раз:
N, My - вы узнаете только выполнив расчет мачты
только не забудте про гололедную нагрузку, динамическое воздействие от пульсации ветра и о том что расчет нужно проводить по наиболее неблагоприятному РСН (при нем у вас две опоры будут на отрыв работать)
N - это не масса конструкции, это усилие действующее в расчитываемом элементе, оно зависит от расчетной схемы и множества воздействий на конструкцию.
Offtop: PS у вас несколько странные понятия о работе конструкций, нагрузках и воздействиях
Lex-is вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 10:09
Сазоныч
Инженер
Масса - величина скалярная, характеризующая тело, его инерцию
Вес - сила, имеющая направление, сонаправленное с вектором ускорения свободного падения, связана с массой умножением на вектор ускорения свободного падения
1 Тонна (Т) - единица измерения массы
1 Тонна-сила (ТС) - сила, которую создает тело массой в 1 тонну, равна 9,8 килоньютонов
Но это умствования. Я лично силу меряю в тоннах и очень доволен))))
Сазоныч вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 10:10
igr
Конструктор
1.Теперь ясно
2.Нужно знать не только массу конструкций, но и что за сооружение.От собственного веса момента на обрезе может и не быть, а от ветра будет
4.Не обязательно делится на 4 - зависит от действующих нагрузок, жесткости здания, податливости основания.
4.Учить строительную механику и осваивать расчетный комплекс любой
igr вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 10:33
Forrest_Gump
Щелково МО
Под NII следует понимать нагрузку на фундамент для 2-го ПС. II - это индекс...
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 10:48
Eugene Zarubin
Братск
Сообщение от Lex-is Посмотреть сообщение
Еще раз:
Даже, скорее, одна. При диагонально направленном ветре скорее всего будет наихудшее сочетание.
Eugene Zarubin вне форума
1 | #14
Нитонисе
Ничего страшного. Просто переведите тонны в Ньютоны. 1т = 10 кН. Ну или 1т = 9.81 кН, это если уж совсем по точному переводить, что редко кто делает.
N - это и есть масса всех конструкций, которые монтируются на фундамент. Если у вас масса 13 тонн, значит N = 130 кН.
Это моменты в разных плоскостях. Определяете центр тяжести фундамента и центр тяжести конструкции, которая стоит на нем. Расстояние между этими точками - это эксцентриситет. На виде сверху проводите церез центр тяжести фундамента оси X и Y. И отмечаете на этих осях проекционную точку центра тяжести конструкций. Полученные точки - это эксцентриситет по Х и эксцентриситет по Y. Mx и My получаются умножением N на соответствующий эксцентриситет.
В частном случае, если у вас фундамент симметричный и конструкция на нем тоже и стоит ровно посередине, то эксцентриситета нет и моментов тоже.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2011, 11:00
1 | #15
Ирина000
Спасибо за разъяснения-то что надо))
И еще вопросик-момент на уровне подошвы фундамента как рассчитать?Учитывая что мне необходима плита под резервуар?
Последний раз редактировалось Ирина000, 16.09.2011 в 11:47.
Ирина000 вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 13:01
egikNNN
См. пост #14, последнее предложение. Под резервуар у Вас скорее всего фундамент будет симметричным и его центр тяжести будет совпадать с центром тяжести резервуара, поэтому эксцентриситета нет - момента нет.
egikNNN вне форума
Шарнирный узел опирания монолитной колонны на фундаментную плиту Buks100 Основания и фундаменты 11 31.05.2011 10:09
Как правильно собрать и приложить ветровую нагрузку на укрытие сложное в плане? asdb Конструкции зданий и сооружений 23 02.03.2011 23:20
ING+: Как собрать нагрузку с покрытия на балочную клетку? ialovoi_ea Расчетные программы 6 15.11.2010 09:49
как собрать нагрузку от сетки натянутой между стойками Lilu_ne Конструкции зданий и сооружений 5 06.12.2009 12:43
Помогите собрать нагрузку на трубу находящуюся в грунте! JaMP!s Основания и фундаменты 16 20.01.2008 19:46
