ING+: Как собрать нагрузку с покрытия на балочную клетку?
Инженер-конструктор Регистрация: 19.03.2008
Вижу здесь минимум два варианта задания нагрузок на балки:
1.Сначала задать настил оболочками, а в свойствах материала оболочек задать плотность=0. Далее, нажав на кнопку "снижение", указать изгибную жесткость=0,99 (так мы выключаем настил из совместной работы с балочной клеткой, он будет только для сбора нагрузок). После проделанного оболочки удалять не надо. 2.Задать нагрузки через меню "свободные нагрузки". Методику описывать не буду. Вместо этого приаттачу файлик с хелпом для Старка. Здесь показано как задавать подобные нагрузки. После преобразования нагрузок в узловые, удалить оболочки настила. http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1289425014 Также рекомендую обратить внимание на жесткость диска перекрытия -чем обеспечивается горизонтальная жесткость балочной клетки?
Железобетон - он и в Африке железобетон. И только в Москве - это силесопитон. |
Большое списибо за помощь, только вот незадачаи
![]() Ой, нашел. это fP1 - верно? |
1. Коэффициент снижения изгибной жесткости - fP1 (если поднести курсор и секунду подождать - там это написано
![]() 2. Снизить только изгибную жесткость можно только в том случае, если мы имеем дело с чисто изгибаемым элементом (в принципе, в балочной клетке балки именно такие). Если есть продольная сила - нужно и для нее вводить коэффициенты. 3. Не обязательно использовать свободные нагрузки - их потом не очень удобно просматривать и править. Я бы воспользовался независимыми от сетки плоскостными нагрузками. |
Большое спасибо за помощь. После нескольких попыток, наконец получилось. Но столкнулся с тем, что после задания шарниров в MicroFe, они теряются или как то криво импортируются в Gen_3Dim. Поэтому не мог долго получить верную схему. Теперь шарниры всегда ввожу только в Gen_3Dim.
Посмотрим как освоение пойдет дальше. Еще раз спасибо за совет и уделенное внимание моему вопросу. |
В Microfe (или Менеджере ввода конструкций) я рекомендую задавать только геометрию и нагрузки. Все остальное (шарниры, граничные условия итп) лучше воодить непосредственно в КЭ-модели посредством Gen3dim.
ialovoi_ea,
возможно, шарниры не показывались при просмотре из-за того, что была включена не та система координат. В Модуле ввода общих конструкций все шарниры ставятся в локальных системах координат (для стержней она привязана к конструктивному элементу, для шарниров для плоскостных элементов - к линии шарнира). |
Как собрать нагрузку на контурную ферму пологой оболочки двоякой положительной гауссовой кривизны. Ферма - стальная. | Puzon | Металлические конструкции | 2 | 23.02.2010 10:51 |
как собрать нагрузку от сетки натянутой между стойками | Lilu_ne | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 06.12.2009 12:43 |
Как собрать снеговую нагрузку с арки? и как посчитать? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 04.03.2008 09:10 |
Помогите собрать нагрузку на трубу находящуюся в грунте! | JaMP!s | Основания и фундаменты | 16 | 20.01.2008 19:46 |
Как собрать нагрузку на усиление проема? | Александр Бауск | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 05.09.2007 16:31 |
