Гидрофильность бетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Гидрофильность бетона
Непрочитано 09.07.2014, 10:07 #1
Brown22
Встал вопрос:
при устройстве подземной засти здания, на отм -6,00 от уровня земли, при выполнении всех условий гидроизоляции происходит намокание стен (плачут стены), уровень грунтовых вод начинается с 1,2 метра. Намокание стены происходит только со стороны соприкасания стен с грунтом (стена которая соприкасается с резервуаром в этой же подземной части который постоянно заполнен водой не течет).
Наша теория - гидрофильность бетона, разница температур, погодные условия и т.д.. Одним словом бетон всасывает влагу (не воду, т.к. если бы была плохая гидроизоляция то там были бы ручьи) ну и в зависимости от погоды отдает ее.
Краткие характеристики стен подземной части:
1.) Опалубка из бетона В15 толщиной 500 мм (шпунтовая стена) обмазанная гидротексом
2.) Стены - бетон В25 W8 толщиной от 600 мм обмазанные с внутренней стороны гидротексом.
Хотелось бы услышать экспертное мнение кто сталкивался гидросооружениями. Заранее спасибо.
Непрочитано 09.07.2014, 12:50
ТЕХОРГСТРОЙ
Обследование (влагометрия) проектирование
Сообщение от Brown22 Посмотреть сообщение
Пожалуйста побольше конкретики. Например каким "гидротэксом"?
Сухие гидроизоляционные смеси ТМ «Гидротэкс»
«Гидротэкс-В» Водоостанавливающий
«Гидротэкс-У» Универсальный
«Гидротэкс-К» Окрасочный
«Гидротэкс-Л» Эластичный
«Гидротэкс-Ш» Шовный
«Гидротэкс-Б» Гидропломба
«Гидротэкс-Р» Ремонтный
Гидрофобизирующие жидкости и добавки в бетон:
«Гидротэкс-Ф» Гидрофобизатор
«Гидротэкс-О» Очиститель
«Гидротэкс-Грунт»
«Гидротэкс-ПМД»
Почему "гидротэксом", а не "звездолином"?
Гидрофильность бетона В25 надо еще суметь получить. А вот конденсация и адсорбирование паров химически активными веществами проникающей гидроизоляции вполне возможно получились сами собой.
Надо теперь по-шагово разбираться...
Последний раз редактировалось ТЕХОРГСТРОЙ, 09.07.2014 в 13:04.
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума
Отпускная прочность изделий sokodi Железобетонные конструкции 13 10.02.2015 01:14
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350 dextron3 Железобетонные конструкции 91 14.05.2013 16:26
