Расчет стойки ограждения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет стойки ограждения
Непрочитано 09.07.2014, 10:37 #1
Лидика
Здравствуйте. Металлами занималась только в институте. Сейчас прошлось заняться этим нелегким делом).Помогите в расчете стоек ограждения, а именно:какая формула необходима для определения изгибающего момента. Нагрузки собрала: от профлиста, от стоек (профильные трубы), от горизонтальных прогонов. Высота стойки 2,5м. Ветровое давление 0,028т/м2. Коэффициент надежности по нагрузке - 1,4. для дальнейшего расчета мне необходим изгибающий момент, но как его определить? по какой формуле? Заранее спасибо)
Мне нужно все
Непрочитано 09.07.2014, 10:56
s7onoff
Сообщение от Лидика Посмотреть сообщение
q*l^2/2
Автор темы   Непрочитано 09.07.2014, 13:14
Лидика
q*l^2/2
извините, хотела уточнить может делить надо на 8?
Мне нужно все
Лидика вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 13:17
s7onoff
Лидика, если балка - на 8. Если консоль - на два.
Автор темы   Непрочитано 09.07.2014, 13:36
Лидика
Arikaikai, о, Огромнейшее спасибо)))
----- добавлено через ~4 ч. -----
Еще вопрос можно? нагрузку N известна , она определена сумма нагрузки от профлиста на высоту 2,5 и на длину секции (шаг стоек 3м)+вес самой стойки с учетом высоты+ прогоны между стойками (вес прогона* на 3м). Итого я узнала вес на стойку в кгс. Но для определение этого момента мне нужна расчетная нагрузка. Верно ли мое предположение что мне эту нагрузку необходимо найти на 1 п.м., (т.е /3м). И.... Где же и как мне учесть ветровую нагрузку на ограждение?
Мне нужно все
Лидика вне форума
Статический расчет колонны (стойки) KatiSHa Железобетонные конструкции 17 02.04.2013 18:31
расчет металлической стойки nuriya Металлические конструкции 24 09.01.2013 10:51
Расчет ограждения на ветер Alexey Miles Конструкции зданий и сооружений 1 14.08.2012 12:27
Расчет шпунтового ограждения Sarman Основания и фундаменты 34 02.06.2012 13:41
