Расчет плиты покрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет плиты покрытия
Непрочитано 09.07.2014, 11:54 #1
Abu06
Имеется жб плита покрытия. К ней подвешиваем груз 1т. (условно) с помощью анкеров. Возможно ли провести ручной расчет плиты,и на что считать,при условии,что анкеры несут?
Непрочитано 09.07.2014, 12:35
swell{d}
Düsseldorf
посчитайте на нагрузку 1т с учётом коэф-тов надёжности и коэф-тов динамичности
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2014, 12:37
Abu06
а поподробнее можно? формулу хотя б
Abu06 вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 12:55
Бахил
Сначала определяешь момент Рl/4, затем проверяешь арматуру по СП как изгибаемого элемента.
Бахил вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 13:00
s7onoff
если пустотка - то прикладывать нагрузку к тому ребру, к которому вешать собираетесь или распределять нехитрой стальной поперечной балочкой снизу.
Для совсем ленивых есть Арбат со своим "сопротивлением ЖБ сечений".
ЗЫ: собственный вес плиты нужно учесть не забыть ^_~
Автор темы   Непрочитано 09.07.2014, 13:16
Abu06
спасибо
----- добавлено через ~1 ч. -----
подскажите как определить кси р ?
Последний раз редактировалось Abu06, 09.07.2014 в 14:51.
Abu06 вне форума
Фундамент под ДГУ - расчет как плиты на упругом основании? Belvoille Основания и фундаменты 34 23.01.2015 12:54
Какое бывает цинкование? И как указать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 94 07.05.2014 00:47
Плиты покрытия 3х12 как плиты перекрытия.можно ли использовать? SENSEi Конструкции зданий и сооружений 51 09.04.2014 16:37
Расчет фундаментной плиты по СП Инженр Трепаццо Основания и фундаменты 6 06.08.2012 14:25
Ищу серию или расчет ребристой малоуклонной плиты 3х18 м Hooliganka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.05.2011 16:24
