Гграница между помещениями при отсутствии дверного проема
Архитектор Регистрация: 13.03.2013
по-мойму бред, это они сами решили что помещения дверью надо делить ? тем более кухня-ниша, скорее всего с механической вентиляцией, не вижу каких-либо проблем с такой перепланировкой, единственное жилая площадь чуть уменьшится из-за сдвига перегородки. а кухня остается в тех же границах, условно представим в полу полкирпича уложили для бтишников.
инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2009
Спросите в администрации на какой документ они ссылаются. И от этого можно делать какие-то выводы. Их требования что должны обеспечить - противопожарные нормы, освещение или ....? На первый взгляд Ваша перепланировка не нарушает основных требований. Из какого материала у Вас перегородка (гипсокартон, гипсобетон)?
Germes,
В строительном отделе Администрации дословно сказали: "надо изолировать кухню дверью, чтобы границы кухни были видны при обмерах". Вентиляция в доме механическая. Кухня остается там же, в нише. Можно ли на плане показать границу, скажем, пунктиром, а по факту дверь не ставить и никаких кирпичей в полу не выкладывать? Квартира подготовлена под чистовую отделку, на полу стяжка, стены отшпаклеваны, потолки покрашены. Перегородка между коридором и кухней гипрочная. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Lina-6, Гипсокартон. Про нормы спрошу. Последний раз редактировалось Gingeress, 10.07.2014 в 15:33. |
а вы что на пол планируете ? если будет например в коридоре паркет, а на кухне плитка, вот вам и граница... на плане можно условно показать и различными штриховками(разные материалы), и пунктиром, делал и так и так. у себя кстати тоже снес перегородку с дверью между коридором и кухней. при обмерах бумажным скотчем линию наклеить особо непонятливым.
Если гипсокартон - то проблем по конструктиву нет (предполагала что может быть одной из причин). Вообще - то им дверь не поможет чтко вычислить границы, она изначально тоньше стен. А площадь меряют от угла кухни до угла (если стены гипсокартонные) по условной линии. Что-то мутят они или не достаточно информации
Germes,
Планируем и в кухню и в коридор плитку положить. Цитата:
Lina-6, А что еще может быть? Датчики пожарной сигнализации и вент.отверстия остаются на месте. Цитата:
Последний раз редактировалось Gingeress, 10.07.2014 в 16:09. |
естественно вытягивают копейку, мол обмерщик по вашим пожеланиям будет мерить, только тут не за что давать.
2. Да, как на рисунке Если им не нравится, пусть обоснуют отдельными пунктами с указанием норм. Возможно, в С-Петербурге действуют свои утвержденные законодательные акты. В посте 8 тоже приемлем вариант |
Г.Тюмень
А где тут такая? Судя по планировке, это 2-х комнатная распашонка, и шикарная кухня (или кухня-столовая) 42,8 м2. Жаль, что ТС не выложил официальный план БТИ с экспликацией.
Если у Вас уже есть Техпаспорт БТИ с вар.1 планировки, то смело выполняйте свои задумки по вар.2, и живите долго и счастливо. Если наступит момент продажи квартиры, всегда можете перенести дверь возле ванной, и воткнуть дешевенькую дверку в кухню (не такие уж это затраты, больше нервов потратите в борьбе с чинушами). |
понятное дело, что жаль без официального, но как то сомнительно такую площадь под кухню, темная кухня иначе зовется? суть то в целом не меняется, разве нет?
Так и есть. Все это помещение 42,8 кв.м по паспорту - кухня. Цитата:
Строительный комитет Администрации района. Пока только устную консультацию получала. И мне четко дали понять, что без двери не согласуют, будет отказ. У нас очень придирчивый и алчный МВК, много отказов. Если хочешь согласовать без проблем - плати тыщу с метра. Последний раз редактировалось Gingeress, 10.07.2014 в 20:10. |
Г.Тюмень
Все же попробуйте пойти официальным путем - подготовьте пакет документов, в т.ч. проектную документацию на перепланировку. А вот если они (МВК) дадут отказ, то должны и обосновать его (см. ЖК РФ ст.27).
Бодание с архитектором из МВК (по поводу двери в кухню) может быть только в том случае, если у Вас установлена газовая плита. Тема будет сродни этой http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=110339 |
При продаже обязательно надо все в первоначальное состояние возвращать? Последний раз редактировалось Gingeress, 10.07.2014 в 21:29. |
Г.Тюмень
Gingeress
Вы в проекте укажите дверь в кухню (для особо одаренных придирчивых товарищей из МВК). При приемке комиссией перепланировки квартиры (для Акта ввода перепланированного помещения), можете сказать, что дверь поставите позже (в связи с финансовыми затруднениями). Конечно, мне можно смеяться, но Вам я выше (# 10) советовал поставить хоть фанерную дверь в кухню (а потом выбросить. В любом случае, желаю Вам успехов в бодании с "административным ресурсом". |
ГИП б/у, спасибо. Сначала надо попробовать без двери согласовать. Откажут - тогда буду думать.
Но как я уже поняла, проще и не согласовывать. Лишние затраты на проектную документацию, беготня по инстанциям, головная боль от чиновничьего произвола, испорченные нервы и сон. Последний раз редактировалось Gingeress, 10.07.2014 в 22:11. |
Был подобный случай два года назад в СПб. Единое пространство "прихожая + гостиная + кухня + столовая" общей площадью за 100 м2.
ПИБ (инвентаризация) не стали ломать голову, назвали это все единым помещением "холл-гостиная-столовая" или "вестибюль-столовая" (точно не помню), отнесли его к нежилой категории и по техпаспорту получилась двухкомнатная квартира под200 м2, в ней были холлы, санузлы, комнаты, но кухни в перечне помещений не было. Люди живут, не тужат. К документам никаких вопросов не возникло. Хотя, возможно, это чисто питерская особенность - в старом фонде каких только странностей не бывает, инвентаризаторы привыкли и ничему не удивляются ![]() |
Узел заполнения проема между многопустотными плитами | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 22.03.2010 09:36 |
Сообщение между вестибюлем 1-го этажа и общественными помещениями этого этажа в многоквартирном жилом доме | Evgeniya | Архитектура | 44 | 18.03.2010 06:21 |
какая перегородка должна быть между помещениями категории в3 и д | Slava1979 | Технология и организация строительства | 1 | 05.05.2008 20:00 |
