Минимальная толщина брусчатки для проезда спецтехники.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Минимальная толщина брусчатки для проезда спецтехники.
Непрочитано 10.07.2014, 21:22 #1
Red_line
Есть мнение генпланистов, что брусчатка в случае если по ней предусмотрен проезд спецтехнике (пож.автомобиль) должна быть не менее 80мм. Вообщем у дорожников есть даже какой-то расчет и часто по нему брусчатка должна укладываться не менее 100мм.
Если кто встречался подскажите нормы и пункты на толщину брусчатки, методику расчета
Пироги dwg (если не жалко) приветствуются для аналога.
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Какая минимальная ширина проезда в подземной парковке? kolja Архитектура 12 22.03.2014 14:19
Минимальная толщина монолитной стены шахты лифта maria0407 Железобетонные конструкции 2 18.07.2013 17:13
Какая минимальная толщина должна быть у опорной плиты по нормам стальных конструкций? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 14.01.2013 08:48
Минимальная толщина фундаментной плиты SAAB89 Основания и фундаменты 7 05.10.2011 10:11
