Минимальная толщина фундаментной плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Минимальная толщина фундаментной плиты
Непрочитано 03.10.2011, 13:23 #1
SAAB89
Интересует вопрос - ограничивается ли каким нибудь нормативным документом минимальная толщина фундаментной плиты???
Непрочитано 03.10.2011, 13:43
Рин
Проектируем
Sever Kavkaza
50 см п. 7.10 СП 52-103-2007
Рин вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2011, 13:51
SAAB89
Интересует не под жилые здания, а под стальные резервуары, есть ли какие нибудь ограничения на минимальную толщину.
SAAB89 вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 13:54
maks-ufa
Сообщение от Рин Посмотреть сообщение
она рекомендуемая по ТЭП .Ограничений получается нет
maks-ufa вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 17:30
Dmitij
Инженер-конструктор
Если монолит то 150 мм. Плиту тоньше не уплотнишь на стройплощадке качественно.
Dmitij вне форума
alexandrius
инженер-самоучка
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Ну как минимум по минимальному/максимальному проценту армирования все же есть. Сделаете слишком тонкую плиту - армирование зашкалит выше максимально допустимого процента армирования.
alexandrius вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 21:15
maks-ufa
ну по защитным слоям и процентам армирования - это логично и касается любой конструкции
maks-ufa вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 10:11
niisk
Сообщение от SAAB89 Посмотреть сообщение
ограничивается вот этим - РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ БАШЕННОГО ТИПА
niisk вне форума
Выпуски из фундаментной плиты в монолитные стены 2 эт. дома... зачем? ivanoffsergei Основания и фундаменты 84 21.04.2023 11:11
Моделирование монолитной ребристой фундаментной плиты в Лире GGCAT Лира / Лира-САПР 8 15.12.2009 15:47
Армирование фундаментной ребристой плиты constructorl Расчетные программы 55 15.02.2008 15:23
Минимальная толщина ж/б плиты 2.5x2.5 &amp;Rey Прочее. Архитектура и строительство 3 17.06.2005 13:23
