Можно ли считать ж/р в котельных как легксоброс?
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Мне кажется, что в случае с открытыми решетками, это здание будет или наружной открытой установкой или приточную вентиляцию с аспирацией не удастся установить. Точно не скажу, нужно в нормативах копаться. Посмотрите к чему точно относится помещение по СНиП II-35-76 «Котельные установки» http://inf-remont.ru/fire_safety/fire72/ По какому пункту, какого документа необходима установка окон? |
Жалюзийные решётки, я считаю, для ЛСК неприменимы, так как трудно определить вероятность срабатывания их при взрыве - ударная волна на плоскости решёток будет по разному распределяться в зависимости от направления взрыва и приложения силы к "перьям" решётки. К тому же ничего подобного не припоминаю в тех решениях, которые видел в различных учебниках.
Архитектура - это диагноз. |
[quote=DJo Frey;1287481][А не сталкивались,с кровельными панелями,в качестве ЛСК ?
----- добавлено через 38 сек. ----- Цитата:
Shpigar, если я правильно понимаю - кровельные сэндвич-панели? Я нет, но точно читал на форуме, что кто-то применял. Поищите по форуму по ключевому слову легкосбрас*. Да и в книге Орлова что-то подобное было.
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
жалюзийная решетка при дефлаграционном взрыве в принципе не может быть ЛСК,т.к. она воздухопроницаема,сильно.Её не вышибет или вышибет после стен и покрытия... |
Москва не сразу строится | Perezz!! | Разное | 20 | 21.04.2009 23:52 |
Что можно считать раскреплением сжатого пояса | 200 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 02.05.2007 12:44 |
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени | Варгин | Программирование | 5 | 17.08.2006 08:23 |
