Конструктивный расчет стальной рамы (арки) в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Конструктивный расчет стальной рамы (арки) в Лире
Непрочитано 15.07.2014, 16:42 #1
stanislav_1933
Добрый день , уважаемые коллеги. Помогите , кто может со следующим вопросом. Имеется скатная кровля, основные несущие конструкции -поперечные рамы -стальные. (См. прилагаемые скриншоты). Проведен статический расчет (эпюры усилий прилагаю). Как в Лире-СТК задавать расчет подобных сжато-изгибаемых элементов криволинейного очертания-ферменный элемент не подходит и балочный тоже (соответственно только продольная сила или только изгибающий момент), пробовал задавать как элемент "Колонна", но результаты расчета по гибкости и устойчивости совершенно, на мой взгляд, некорректные. (Иногда выдает о процентов использования по гибкости и устойчивости , что естественно, абсурд.). Не совсем понятно, как провести конструктивный расчет и подобрать профили. Стропила, естественно, деревянные
Изображения
Тип файла: jpg скатная кровля_3D(2).jpg (68.3 Кб, 463 просмотров)
Тип файла: jpg рама1.jpg (17.6 Кб, 469 просмотров)
Тип файла: jpg рама2.jpg (19.5 Кб, 422 просмотров)
Тип файла: jpg рама3.jpg (17.6 Кб, 412 просмотров)
Непрочитано 15.07.2014, 16:56
Ratmir
Барнаул
а чем элемент "Балка" вас не устраивает? Задайте расчетную длину равную расстоянию между опорами (длина криволинейного элемента), раскрепления.
Ratmir вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2014, 17:04
stanislav_1933
В элементе "балка" нет продольной силы
stanislav_1933 вне форума
Непрочитано 15.07.2014, 18:16
Ratmir
Барнаул
Тогда в ЛИРЕ получить усилия и ручной расчет, или посчитать как элемент "БАЛКА" потом как элемент "Колонна", выбрать наихудший вариант.
На сайте ЛИРЫ http://www.liraland.ru/forum/forum9/topic848/messages/ (правда до конца так там и неопределились)
Ratmir вне форума
Непрочитано 15.07.2014, 19:02
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Попробуйте по данным эпюрам подобрать вручную (по деревянным конструкциям) сечения стропил. Ничего сложного там нет, тем-более что все значения у вас на руках.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2014, 08:18
stanislav_1933
А вот еще вопрос-что в данном случае считать ограничением для прогибов (перемещений по вертикали)?
Делаю статический расчет пром здания.Создал схему в лире, приложил нагрузки, составил таблицу РСУ. При расчете выдает ошибку.В Лире новичок dani-kazax Лира / Лира-САПР 2 21.04.2013 20:41
расчет каркаса четырехпролетного здания с кранами в четырех пролетах в Лире и Scad vlasctelin Расчетные программы 2 20.01.2011 21:24
