Прокладка канализации в не обслуживаемом техподполье
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Прокладка канализации в не обслуживаемом техподполье
Непрочитано 15.07.2014, 23:26 #1
AlekSay
У нас проект трехэтажного здания, фундамент плита, ростверк засыпанный песком, верхняя плита. В засыпке проходят лежаки ПВХ канализации Ду100-150 выпуски Ду150. Нет ясности каким СП пользоваться, по внутренним сетям или по наружным. И вопрос еще такой нужно ли ставить трубопровод на опоры или можно уложить на трамбованный песок.
Мое мнение, что укладывать лучше на трамбованный песок, так как если уложим на опоры, то под весом вышележащего песка и бетона верхней плиты труба может изогнуться или ещё хуже того сломаться в пролете между опорами, учитывая как у нас трамбуют песок.
Последний раз редактировалось AlekSay, 15.07.2014 в 23:33.
Непрочитано 16.07.2014, 09:12
freese
ingénieur
укладывать же конечно на песок, а по поводу уклонов лучше пользоваться документами для внутрянки
freese вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 10:05
1 | #3
engngr
сети
Московия*
Сообщение от AlekSay Посмотреть сообщение
По внутренним.
engngr на форуме
Автор темы   Непрочитано 16.07.2014, 11:00
AlekSay
https://www.dropbox.com/s/9o4frtoua4vssvw/SAM_0343.JPG
Опасаюсь вот такой ситуации, так как трамбуют очень плохо.
AlekSay вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 11:15
engngr
сети
Московия*
Лючок над опуском забыли (?). Изменить материал трубы на вчшг?
engngr на форуме
Автор темы   Непрочитано 16.07.2014, 11:16
AlekSay
Лючок в таком случае будет в комнате жильцов первого этажа.
А ВЧШГ для нас слишком дорого причем выпуски проложены уже до колодцев из ПВХ Прагма
AlekSay вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 13:50
1 | #7
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Вот интересный вопрос. А как будут обслуживаться Ваши "лежаки канализации" в случае протечки или замены? Или ПВХ - вечный материал?
И как Вы собираетесь игнорировать требования "ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ"
от 27 сентября 2003 г. N 170(Д) ПРАВИЛА И НОРМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить: Доступ к транзитным инженерным коммуникациям
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2014, 14:35
AlekSay
Вопрос хороший, но видать так можно ибо под экспертизу мы не попадаем, у нас 4 секции и 3 этажа. Потому много чего можно, чего другим нельзя. Хотя не считаю, что это правильно. Я бы вообще всё, что не ИЖС под экспертизу отправил.
AlekSay вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 16:07
engngr
сети
Московия*
Доступ, транзит... Тут, афаик, нарушение снип по внутрянке.
engngr на форуме
Автор темы   Непрочитано 21.07.2014, 16:45
AlekSay
Тогда как понимать это
СП 73.13330.2012
п. 7.5.1 Испытания отводных трубопроводов канализации, проложенных в земле или подпольных каналах, должны выполняться до их закрытия наполнением водой до уровня пола первого этажа.
7.5.2 Испытания участков систем канализации, скрываемых при последующих работах, должны выполняться проливом воды до их закрытия с составлением акта освидетельствования скрытых работ согласно приложению В.
Получается, что случай такое может быть, а на практике натыкается на противоречие.
AlekSay вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 18:26
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
AlekSay
Я не спец ВК, но вот это, "отводных трубопроводов канализации", отношу к выпускам канализации, а не к внутрянке.
И то, что объект не идет на экспертизу, не аргумент делать плохо. В конечном счете Вы для людей делаете, а им там жить.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 18:53
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Но этим, которые "Вы" там не жить... А абстрактные "люди" - это так, расходный самовозобновляемый материал.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2014, 22:18
AlekSay
Печально, но факт. Проект утверждал не я и деньги не мои, я к сожалению исполнитель. Ну а вопросы обслуживания и долговечности это к проектировщикам и инвесторам. Моя задача, что бы это как можно дольше прослужило в том виде как есть.
AlekSay вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 23:03
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
AlekSay
Согласен, ПЕЧАЛЬНО.
Надеюсь, Вашу фамилию, как исполнителя, не повесят в табличке у входа в дом. А то, кроме печали, стыдно будет.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 10:44
1 | #15
Supra
Теплотехник (HVAC)
Армения Ереван
Отправить сообщение для Supra с помощью Skype™
Читай документ "ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ СНиП 2.04.01-85* МОСКВА 1997"
Если будут вопросы пиши!
Тип файла: pdf Страницы из Snip.pdf (73.4 Кб, 148 просмотров)
Supra вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2014, 10:06
AlekSay
Глядя на выписку из СНиП мы ничего не нарушаем:
п. 17.9 Допускается прокладка канализации из пластмассовых труб в земле, под полом здания, с учетом возможных нагрузок.
AlekSay вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 10:29
engngr
сети
Московия*
AlekSay, пп. 17.23, 17.28 снип 2.04.01-85?
engngr на форуме
возможна ли прокладка стояков канализации в игровых помещениях дошкольных учреждений ГИП б/у Водоснабжение и водоотведение 3 07.03.2013 16:36
Прокладка хоз. бытовой канализации в технологической зоне Ded_M03ay Водоснабжение и водоотведение 32 13.01.2012 16:53
Прокладка канализации под потолком или над полом.... goa_21 Водоснабжение и водоотведение 2 05.08.2011 17:27
Скрытая прокладка канализации за гипроком I.Van Водоснабжение и водоотведение 8 14.05.2010 23:04
прокладка напорной канализации lisiy29 Водоснабжение и водоотведение 2 17.12.2009 15:29
