Как можно усилить прогон из швеллера?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как можно усилить прогон из швеллера?
Непрочитано 16.07.2014, 06:02 #1
Начинающийй
Здравствуйте!
Были посчитаны прогоны из 20-го швеллера с шагом 1.5 м! шаг колонн 6.6 м! поменяли шаг на 3 м а прогоны остались те же(их купили уже)!
Подскажите пожалуйста, как можно усилить швеллер? буду очень благодарен за профессиональный совет!
Непрочитано 16.07.2014, 06:10
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Объединить швеллера в коробку и пересчитать, может и пройдут.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2014, 06:11
Начинающийй
А как нибудь с уголками нельзя усилить?
Начинающийй вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 06:17
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Зачем уголки? Шаг увеличился в 2 раза, значит половина швеллеров 20-х лишняя (они ведь уже куплены) вот и используйте их.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2014, 06:24
Начинающийй
швеллеры куплены на количество с шагом 3 метра! типо экономия! а они не прошли с этим шагом! так что лишних нету!
Автор темы   Непрочитано 16.07.2014, 06:25
Начинающийй
А вот так усилить можно?
Изображения
Тип файла: jpg ц.jpg (29.2 Кб, 1363 просмотров)
Непрочитано 16.07.2014, 06:36
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Начинающийй Посмотреть сообщение
Юмористы )
Можно, только толку не будет. Какой уклон кровли?
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2014, 06:38
Начинающийй
а почему не будет? объясните пожалуйста!
уклон 4 градуса
Непрочитано 16.07.2014, 06:45
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ну дык посчитайте. Момент инерции сильно изменился?
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2014, 06:48
Начинающийй
ну а как его лучше поставить этот уголок? или может быть два уголка?
как в кристалле, из конструктора сечений добавить сечение?
Непрочитано 16.07.2014, 07:05
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Нужно развивать сечение в сторону, в которой не хватает жесткости.
Куда? В SCAD? Не знаю. SCAD считает косой изгиб?
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2014, 07:12
Начинающийй
В кристалл!
Непрочитано 16.07.2014, 07:48
Evgeny31
По какому параметру то хоть прогон не проходит? Прочность? Устойчивость? Прогибы?
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 08:42
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Начинающийй, возьмите принцип усиления по Рис 3г пункта 3.11 "Пособия по проектированию усиления стальных конструкций (к СНиП II-23-81*)"
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 09:18
sab_chel
Предварительно можно прикинуть: Увеличили пролет в 2 раза -> увеличили нагрузку в 2 раза на балку. Усилия (M, Q) и прогибы от нагрузки растут линейно в однопролетной шарнирно опертой балке -> нужно в два раза увеличить момент инерции J и момент сопротивления W. Открываете сортамент и смотрите сколько вам надо добавить (не забывайте добавлять на смещение ц.т.). Сечение лучше делать симметричным. Проверку по устойчивости плоской формы изгиба не забудьте сделать.
По предлагаемой схеме: скрытых полостей лучше не делать - АКЗ проще делать и восстанавливать при эксплуатации.
sab_chel вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2014, 09:30
Начинающийй
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
по прочности и устойчивости....
Изображения
Тип файла: jpg 1.б.jpg (29.9 Кб, 1125 просмотров)
Непрочитано 16.07.2014, 10:38
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
А как вы уклон кровли учитываете в кристалле?
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2014, 11:01
Начинающийй
это тоже надо учитывать? на что он влияет?
Непрочитано 16.07.2014, 11:15
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ну как же, если прогон стоит под углом к вертикальной силе, то будет некая составляющая силы, действующая в плоскости наименьшей жесткости швеллера. А в этом направлении он ничерта не держит.
My/Wy+Mz/Wz=RyYc
Изображения
Тип файла: jpg Косой изгиб.jpg (3.8 Кб, 1058 просмотров)
Krieger вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 11:39
1 | #20
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Offtop: Начинать надо с книжек, а не с програмулек.
vit.z. вне форума
как можно (если можно) все обнулить Michael-- AutoCAD 1 03.10.2007 10:31
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
Расчет планок в балке два швеллера ][ Serg1y Расчетные программы 2 14.05.2006 17:58
