Написание макроса на определенные команды
download -> В.Свет "Язык макрокоманд"
Красноярск
Красноярск
Дык убери кучу ненужных - оставь только нужные. А чтобы не мешалась, палитру можно свернуть в полосочку слева или справа.
проектирование электроснабжения Регистрация: 17.03.2009
Екатеринбург
Вешаете на кнопку без кавычек
"-штрих с ansi31 1 0 " если надо еще определенный слой "-штрих л названиеслоя с ansi31 1 0 " для многих операций после вызова которых появляется доп окно настройки есть контекстный вызов "-" перед командой и настройка параметров через командную строку. |
по книжке разобрался в чем суть составления подобных макросов и это: "-штрих с ansi31 1 0 " - написал сам.
спасибо огромное все же за ответ А теперь задача другая!!!!!!!!!!!!!! написал вот такую команду: ^C^C-слой;установить;6_Текст;;-Стиль;ARIAL;arial.ttf;5;;;;;мтекст; цель - сделать кнопку при нажатии которой печатал "мтекст" с заданным слоем и шрифтом, но в редакторе. Возникла проблема если открывается редактор то далее уже никакая команда не работает, а хочется вернуть предыдущий слой после нажатия "ок" в редакторе текста, "слойп" в конце работать не будет. Команда "-мтекст" не годиться, так как нужен редактор. ПОМОГИТЕ! |
Варианты контекстного меню, вызываемого в процессе работы команды | hwd | Программирование | 14 | 24.12.2012 11:02 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Повтор команды макроса для выполнения lisp | maratovich | LISP | 10 | 26.07.2011 22:37 |
Прозрачные команды | Vova | AutoCAD | 17 | 21.06.2006 05:33 |
