Варианты контекстного меню, вызываемого в процессе работы команды
C, C++, C#
С-Пб.
это только кличка Регистрация: 22.10.2006
Это могут быть опции, связанные не непосредственно с исполняемой командой, а с приложением, породившим данную команду (или группу команд). Например опция переключения "на лету" языка локализации ком. строки, если приложение поддерживает такую возможность.
...в шее моей жилы железные, и лоб мой - медный... |
По скайпу Александр Ривилис дал ответ на мой вопрос: Цитата:
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Луцьк
А вот использования этого в меню по умолчанию и в меню выбранных примитивов - это действительно удобно.
Автокад 2013.Раньше при выборе команды,контекстное меню автоматически появлялось на экране,в полупрозрачном виде.Обновил Автокад официальными обновами,и теперь все это дело перебралось в командную строку ,либо же нужно нажимать правую кнопку мыши.
Пример: хочу преобразовать набор отрезков в полилинию,то раньше,чтобы добавить не нужно было нажимать ни правую кнопку мыши,ни выбирать что-то в командной строке,а просто выбрать соответствующее меню в САМОвыпадающем меню на экране.Как вернуть такое обратно,без отката в первичным настройкам? |
нажми клавишу F12.
это называется "динамический ввод" (Dynamic Input) смотри в низу окошка среди кнопок, где привязка, сетка и т.п. А вообще твой вопрос к программированию ни коим боком не относится.
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Да удобно пользоваться контекстным меню меню для выбора команд. Я себе в контекстное меню вынес те команды которыми пользуюсь в основном. Первое это освободилось простраство экрана, доступ по клику на правую кнопку мыши и оно появляется у курсора.
Ссылка на Лисп Быстрое рисование http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=35875 Но в данном случае речь о программировании тоже не идёт. |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
2 HWD
Есть у меня программа для расчета плит, работает так: В файле хранятся настройки (толщина плиты, нагрузки и прочее ), а в автокаде нужно только длины пролетов указывать. Как вариант повесить на это контекстное меню изменений настроек расчета не выходя из команды. 2 Valery Brelovsky Автодеск для этого палитру придумал, но кому что нравится... |
Эта опция может совершенно спокойно присутствовать и среди ключевых слов, предоставляемых пользователю для выбора, а в обозначенном мною дополнительном подменю юзер может его и не найти никогда, т.к. не будет знать о его существовании, если правый клик мыши у него не настроен на отображение меню. Использование обозначенного мною подменю заставляет юзера настраивать правый клик на вызов подменю, а это для него может быть не удобным, не привычным... Так что на мой взгляд не убедительно.
При таких настройках долгое нажатие не поможет.
Новые команды для работы с полилинией | VVA | Программирование | 647 | 18.09.2023 11:16 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
AutoCad Civil 2009 импорт dxf и исчезающие команды из меню | GEONIC | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 03.07.2009 22:17 |
Попасть в слой. | Vova | AutoCAD | 106 | 10.03.2006 04:36 |
Меню: команды недоступны | Третьяков | AutoCAD | 4 | 11.12.2004 05:44 |
