Столбчатый фундамент на просадочных грунтах.
РФ
однозначно нет сказать нельзя, насколько меньше покажет расчет и уже от расчета зависит какие мероприятия вы можете выполнить (на какую глубину уплотнять или замену делать грунта), ни и экономика конечно, как дешевле увеличить подошву фундамента или выполнять мероприятия каким-либо методом, не забывая про то, что просадка может иметь место, главное не превысить МАХ осадку и МАХ разность осадок
? Регистрация: 17.06.2014
1. Это вряд ли. Слишком большие размеры получаться.
2. Уплотняют любым способом до плотности сухого 1,8 (если, мне не изменяет память) при оптимальной влажности. Толщина не менее 1, а лучше 1,5. Более подробно см. "Пособие по проектированию фундаментов на просадочных грунтах".
Ленточный фундамент на пучинистых грунтах | ooze | Основания и фундаменты | 9 | 25.08.2016 11:29 |
Свайный фундамент в сейсмическом районе и в просадочных грунтах | hraryr | Основания и фундаменты | 8 | 18.01.2014 07:34 |
ленточный свайный фундамент или монолитная плита в просадочных грунтах I типа в сейсмическом районе? | Stinger | Основания и фундаменты | 46 | 05.11.2012 12:39 |
Фундамент на просадочных грунтах. | Ратмир | Основания и фундаменты | 11 | 28.01.2008 18:36 |
Фундамент на просадочных грунтах? | Regen | Основания и фундаменты | 2 | 20.01.2006 23:48 |
