Помогите выбрать конструкцию дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите выбрать конструкцию дома
Непрочитано 17.07.2014, 06:54 #1
agd3482
Здравствуйте!
Помогите определиться с выбором конструкции трехэтажного многоквартирного дома при следующих характеристиках района.
Нагрузки и климатические условия:
1) снеговая нагрузка для IV района 4.0 КПа по СНиП 2.01.07-85"Нагрузки и
воздействия";
2) ветровая нагрузка для V района 0,6 КПа по СНиП 2.01.07-85"Нагрузки и
воздействия";
3) расчётная температура наружного воздуха в холодный период года минус 32°С
обеспеченностью 0,92 по СНиП 23-01-99*"Строительная климатология";
4) зона влажности - сухая по СНип 23-02-2003"Тепловая защита зданий";
5) климатический район строительства по ГОСТ 16350-80 II4– умеренно холодный
6) Район строительства -I, Тип местности - В.
7) Сейсмичность - 9 баллов.
В чистом виде железобетон убыточен ввиду дороговизны бетона относительно сметных расценок.
Заранее спасибо!
Непрочитано 17.07.2014, 09:42
Бахил
Сообщение от agd3482 Посмотреть сообщение
Без бетона вряд ли. Кирпич можно, но только если не считать. Если считать, то не пройдёт по неперевязанному шву. Расчётное сопротивление шва получается где-то порядка 10-12, хотя в СНиПе заложено не менее 1,2.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 14:48
Бармаглотище
КМ, КМД
жб каркас с заполнением всякими пенистыми блоками в сейсмике можно делать?
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 19:10
Бахил
Можно. Хоть коровяком заполняй. Лишь бы заполнение не создавало дополнительной жёсткости. А если создаёт, то и должно воспринимать дополнительную нагрузку от сейсмики.
Для сейсмики лучшее решение - монолитные стены из бетона. Или сталь.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2014, 04:19
agd3482
Если все из бетона, то дорого получается, от 20% до 40% выше стоимость, чем сметная.
А стальной каркас пойдет?
agd3482 вне форума
Непрочитано 18.07.2014, 07:33
Бармаглотище
КМ, КМД
а смету на какой каркас составляли?
Непрочитано 18.07.2014, 08:01
Бахил
Сталь дешевле бетона? Трудно доступный регион?
Сталь в любом случае лучше всего в сейсмике.
В принципе, 3 этажа можно и из дерева. Это не шутка.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.07.2014, 08:18
ЛСТК!!!!
102030 вне форума
Непрочитано 18.07.2014, 08:22
1 | #9
Бахил
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
ЛСТК!!!!
Offtop: Кто о чём, а вшивый о бане
Это вряд ли. Всё таки жильё. Лучше из алюминия.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.07.2014, 08:32
Offtop: надеюсь мне от тебя через инет вши не перейдут
ЛСТК - отличное решение для сейсмики, ибо здание легкое получается.
102030 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2014, 09:09
agd3482
Металл укладывается в сметную расценка, а бетон нет!
Выбираем конструктив, чтоб было с чем обращаться в проектный институт!
agd3482 вне форума
Непрочитано 18.07.2014, 09:25
grossu
Уфа - Москва
Металлокаркас конечно лучше монолита при сейсмике, но обычно он дороже выходит.
Видимо вы на Дальнем Востоке собираетесь строить, далеко от крупных городов, поэтому и ж.б. заводов нет.
Детали металлокаркаса можно изготовить на заводе, а на площадке только собрать - возможно это получиться и дешевле в вашем случае, главное нужно избежать мостиков холода чтобы конденсат не образовывался.
Если это частный дом, то стоит рассмотреть дом из бруса, правда в 3 этажа его нельзя строить.
http://buildingbook.ru/
grossu вне форума
Непрочитано 18.07.2014, 09:48
Бармаглотище
КМ, КМД
откуда вы взяли сметную стоимость, если у вас ничерта нету?
видимо, я совсем дуб в сметах...
Автор темы   Непрочитано 18.07.2014, 09:51
agd3482
Сообщение от grossu Посмотреть сообщение
Совершенно верно.
На это хотелось бы рассчитывать. Монолит к тому же трудозатратен!
Только чем заполнять? Пенобетоном? С дополнительным утеплением фасадом?
Из анализа сметных и фактических цен на материалы. Говорю же, бетон даже при пересчете в действующие цены дороже от 20 до 40%. Все зависит от марки и характеристик.
agd3482 вне форума
Непрочитано 18.07.2014, 10:02
Бармаглотище
КМ, КМД
металлокаркас необходимо защищать. И не только от коррозии - но еще и от пожара.
Более того. Если вы примените окрасочную огнезащиту - ее необходимо регулярно восстанавливать.
Наверняка есть и другие подводные камни.
Наверное, не просто так жилье обычно не делают из мк...
И еще. я, видимо, действительно чего-то сильно не понимаю. Вы хотите сказать, что покупать жб будете по одной цене, а в смете будет другая?
Автор темы   Непрочитано 18.07.2014, 10:15
agd3482
совершено верно.
я не настаиваю, что металлокаркас лучший вариант. Я всего лишь говорю, что железобетон за счет дороговизны бетона нерентабелен.
Я интересуюсь! Здесь пока обсуждаются 2 варианта. Возможно и железобетон пойдет при условии, что из него только каркас делать, а заполнение другими материалами! Возможно другие материалы (технологии, конструкции), которые позволяют выигрывать за счет снижения трудо- и машинозатрат.
agd3482 вне форума
Непрочитано 18.07.2014, 13:43
Такие каркасы не красят обычно. Там огнезащита типа ГВЛ-ом обшиваются колонны. Надолго хватает.
Ж/б каркас с заполнением автоклавным (а не самопальным) газобетоном вроде самое дешевое решение. Хотя газобетон возить, то еще удовольствие.
Какие-нибудь готовые СИП панели в каркас встроить может получится.
Pavel_V на форуме
Непрочитано 18.07.2014, 14:41
grossu
Уфа - Москва
Делают еще как, сталинские высотки например.
Просто там, где есть заводы по производству бетона и цены на него адекватные выгоднее делать из монолита. Металл по многим параметрам лучше монолита, но по пажаростойкости конечно проигрывает, конечно металл совсем не трудно защитить, но монолит сам по себе уже имеет хорошую огнестойкость.
Думаю можно и пенобетоном чтобы было полегче, утеплить снаружи по технологии мокрого фасада, металлокаркас можно обшить минватой и гипсокартоном для пожаростойкости.
Если это офисное или производственное здание можно обшить сэндвич-панелями.
grossu вне форума
Непрочитано 18.07.2014, 21:45
Бармаглотище
КМ, КМД
это все фиговый листок и многие экспертизы не пропускают такую огнезащиту.
Ок, гвл держит пожар.
А саморез, которым гвл крепится - держит? Отгорела тоненькая шляпка самореза - гвл отвалился. кого он защищает, лежа на полу?
Непрочитано 19.07.2014, 00:23
VVN59
Найдите дом, который стоит рядом с Вашим (будущим домом уже лет 50) - посмотрите как он устроен ... и ... - сделайте чуть лучше...
VVN59 вне форума
Помогите, как на эту конструкцию прикрепить банерную ткань с двух сторон tolkouchus Конструкции зданий и сооружений 6 23.10.2012 20:07
помогите найти конструкцию стационарной трибуна для спортивн pink rabbit Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 26.09.2011 20:55
Помогите нарисовать проект дома. Подскажите кто рисовал и знает. Lvitek81 Прочее. Архитектура и строительство 47 10.01.2011 18:59
Помогите по проекту частного дома Umka Разное 72 01.04.2007 13:00
Помогите выбрать проектор Syrex Разное 2 20.03.2007 12:46
