Как в автокаде13 редактировать текст атрибута динамического блока - изменить однострочный текст на многострочный
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как в автокаде13 редактировать текст атрибута динамического блока - изменить однострочный текст на многострочный
Непрочитано 17.07.2014, 11:09 #1
Верра
Добрый день! Не могу найти как редактировать атрибут блока, чтобы из однострочного стал многострочным. Ответы есть, как сделать наоборот. Кто знает, помогите, пожалуйста!
Непрочитано 17.07.2014, 11:35
kifa
убей и создай заново
kifa вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 12:11
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Блок один или их несколько на чертеже? Надо просто исправить существующий - в этом задача?
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 12:14
kifa
файл выложите
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2014, 12:45
Верра
title слишком длинное название.
Тип файла: dwg ACADFormatting-test_1.DWG (274.7 Кб, 37 просмотров)
Верра вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 12:49
kifa
один атрибут сделал многострочным. Так надо?
сначала в редактор блоков - свойство атрибута - несколько строк - "да" закрываем сохраняем.
в акаде в коммандную строку вбиваем _attsync и следуем иснтрукциям
DWG 2010
ACADFormatting-test_111111.dwg (282.6 Кб, 1250 просмотров)
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2014, 09:47
Верра
Спасибо, получилось. Ну очень сложно это делается в автокаде, после обновления блока приходится заново редактировать атрибуты. Хотя потом приспособилась, обязательно возьму это себе на вооружение.
Верра вне форума
Непрочитано 18.07.2014, 10:25
Сообщение от Верра Посмотреть сообщение
Почему? Значения атрибутов, насколько я помню, не меняются.
Автор темы   Непрочитано 18.07.2014, 11:25
Верра
Почему-то менялись. Не все, но одни и те же. Но это не критично, просто немножко больше работы. все-таки - спасибо. Может, со временем, все будет получаться как надо.
Верра вне форума
Как перевести многострочный текст в однострочный ssn AutoCAD 41 29.07.2019 07:32
Пропал текст (однострочный и многострочный) DaiverCAD AutoCAD 20 22.07.2019 16:21
Изменить поле (формула) атрибута блока EfremenkoDO Программирование 5 08.04.2010 11:43
как редактировать contents в свойствах текста? как привязать размер текста атрибута к размеру блока? p-sm AutoCAD 3 13.08.2009 18:08
