Нужно выполнить проект подключения сетей связи детского сада согласно технических условий
проектировщик эл.сетей
Екатеринбург
Образец, что ли, нужен?
экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик Регистрация: 25.03.2011
Магадан
Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - ... |
Магадан
Поймал.
По "наружке" особых сложностей нет. Где-то (очевидно по опорам) существует законсервированный кабель связи, для которого нужно установить ещё одну опору и оконечить его. Дальше в земле новый кабель к объекту пойдёт. Вот и всё. Здесь вопросы есть? Внутрянку пока читаю. ----- добавлено через ~9 мин. ----- По внутрянке там тоже всё расписано. Единственый момент: в пункт 2 не очень грамотно на подпункты разделён. Давайте конкретные вопросы (что не понятно) по пунктам ТУ.
Магадан
Вот оно как!
Значит существующий (законсервированный) кабель в земле проложен. И Вам предлагают от точки подключения в земле проложить недостающее, но при этом поставить опору?! Это надо выяснять с организацией, выдавшей ТУ. Вдруг у них "левая рука" не знает, что делает "правая рука". Оконечное оборудование для кабеля связи - это, например, кабельный ящик, чаще металлический, внутри клеммная колодка (плинты), с замком. У Вас в ТУ указан тип. Устанавливается (неужели владельцы сетей хотят вытащить существующий кабель на опору для установки на ней кабельного ящика!!!) на опорах, на стенах и т.д. В Вашем случае проще в колодце соединить муфтой существующий и проектируемый кабели. А кабельная канализация до здания детского сада уже есть? (я так из чертежа увидел) Внутри здания нужно установить какой-то клеммник: например, коробка КРПТ, кабельный ящик, шкаф ШКТН и т.д. Слаботочные стояки - это то же самое, что стояки электрические, например, в жилом доме между этажами магистральный кабель - стояк. (линия вертикальной прокладки кабеля/провода) Выполняется в трубе винипластовой. Вопрос 3 не понял. Что есть: д.б.? Количество коробок - это от количества абонентов зависит. И на этажах КРПТ - по одной на этаж (в Вашем случае, скорее всего, 2 шт.). П.2 и 3 - это для внутренних сетей. Наверное, в Белоярском ЛТУ и нужно выяснить, зачем опора. КРТ (КРТП) - телефонная распределительная коробка. По названиям в ТУ можно (гугл, яндекс, аппорт, Рамблер - в руку) найти все необходимые комплектующие. Если что-то упустил в ответе, то спрашивайте ещё. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Да. Ещё нужно выяснить наличие и состояние существующего кабеля. Белоярское ЛТУ - это сетевая организация, я так понимаю? Выясните у них наличие существующей кабельной канализации от колодца в точке подключения до здания детского сада. И наличие в ней свободных каналов. Если нет, то её нужно проектировать. Тогда нужна выкопировка местности в масштабе 1:500 со всеми инженерными коммуникациями. Нужно запроектировать колодец перед вводом в здание и посередине участка (у нас, например, просят расстояния между колодцами делать не более 50 м, но где-то в нормативах я видел 75 м) - это нужно выяснить у владельца сетей. Канализация должна быть двухотверстной (две трубы асбестоцементные). ----- добавлено через ~11 мин. ----- В проекте кабельной канализации вычерчивается трасса в плане и профиль. Между колодцами участки должны быть прямыми. ----- добавлено через ~12 мин. ----- На существующий кабель (а он у Вас показан, как проектируемый) необходима ссылка на проект, в котором его чертили. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Удачи! Спрашивайте, если ещё что-то нужно.
Магадан
Типовой А5-92 это разрешает.
У нас связисты предписывают канализацию из асбестоцементных труб. У себя согласуйте, как проходить. Если кабель вне населённого пункта, то дешевле траншея. Но если в населённом пункте, то канализация с колодцами - практичнее (всегда есть доступ к узловым точкам и возможность прокладки новых кабелей). В Вашем случае - возможно, канализация и не обязательна (через территорию д/с транзитные сети прокладывать не положено. Да, наверное, решение с траншеей более выгодно в данном случае (дешевле, а смысла в канализации нет).
Магадан
Канализация строится из безнапорных асбестоцементных труб. Прямыми участками. Для поворотов применяются колодцы. Кабель в трубы прокладывается после их засыпки. Двухотверстная - это значит два канала (один, как правило, резервный). Обычно в ТУ пишут: "построить двухотверстную канализацию из асбестоцементных труб...".
Ну а на Ваш объект транзит запрещён, а тупиковый кабель можно и просто в землю закопать (но это нужно уточнить у организации-владельца телефонных сетей).
г. Подольск
1. Сначала надо выкопать и (расконсервировать) существующий законсервированный кабель и измерить его параметры...
вдруг он насосал... Тогда связисты должны будут привести его в нормальное состояние... далее по пунктам 1.1 и 1.2... В пределах 100 метров от ввода проектируемого кабеля в здание, рядом с нормальным концом существующего кабеля взять и установить опору... Скорее всего это будет какаянить приставка... типа ПТ45... На неё повесить ЯКГ 20х2, в который на один плинт распаять существующий кабель, а на другой проектируемый... который, ТППБ 10х2, проложить в грунте... В ТУ явно указано в грунте... канализацию строить не предусмотрено... С другого конца проектируемого кабеля определиться с местом ввода его в здание и с местом установки КРТ... куда его и распаять... Это все работы по внешней телефонизации... 2. Дальше внутрянка... но в ТУ всё расписано... рэковый шкаф... ПТПЖ... и всё такое уже по месту... Посмотрел план... случайно... увидел... Там какая то связная линия проходит.... от точки подключения, и прям под дом... А под домом же не может кабель проходить... Думаю может стоит уточнить у связистов про это дело... И может может оказаться, что новый можно сэкономить... внатуре... Последний раз редактировалось Redj-ЭС, 30.07.2014 в 18:44. |
Магадан
Поздравляю. "На данный момент" по выражению известного персонаже "лёд тронулся..." в сторону придания ТУ адекватного вида!
г. Подольск
Ну конечно... если кабель долго валяется (законсервированный) и без давления... то в него поступает вода...
А насчет выкапывать... то в каком смысле... Если чтоб подключиться к нему, то как к невыкопанному это сделать... Или если на медь... то по местным усмотрениям уже... Ну и если без опоры... то может там муфта получится... И тоже копать придется... |
