Как назначить псевдоимя для составной команды (Автокад 2014)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как назначить псевдоимя для составной команды (Автокад 2014)?
Непрочитано 17.07.2014, 18:32 #1
VAV
Проектировщик
Воронеж
Как создать псевдоимя для состаной команды??? Т.е.:
Есть кнопка "Задний план", после нажатия которой выбранные объекты смещаются на задний план.
Ту же самую операцию можно осуществить, вызвав из командной строки команду ПОРЯДОК (псевдоимя ПОР), после чего выбрать нужное из четырех предлагаемых действий: Перед объектами, За объектами, Передний план, Задний план. Как сделать, чтобы псевдокоманда автоматически вызывала команду ПОРЯДОК и сразу же, без ожидания выбора пользователя, перемещала объекты на задний план?
Непрочитано 17.07.2014, 19:54
casaatik
Проектирование
Киев
Объекты до команды или после нее по-любому выбирать придется
а вот чтобы порядок и сразу зАдний план (из вариантов "Перед объектами/За объектами/пЕредний план/зАдний план"), то вот как-то так:
(command "ПОРЯДОК" "А")
как вариант временный лисп с текстом:
(defun c:пора ()
и команда ПОРА для запуска
у меня после загрузки подобных лиспов даже в acad.pgp лезть не надо, команда сразу работает. (Autocad Mep 2012, W7 x64)
casaatik вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2014, 14:00
VAV
Проектировщик
Воронеж
casaatik, спасибо за помощь. У меня пара вопросов:
1.как и где применять первый вариант (без временного лиспа)?
2. пробовал подгружать ваш лисп, но, к сожалению, после вызова созданной команды ПОРА и выбора объектов все-равно предлагается выбрать, что именно с этими объектами делать. Я совсем не силен в лиспе, поэтому не знаю, где его подправить, чтобы он корректно заработал. Может быть вместо пробела между "ПОРЯДОК" и "А" стоит поставить точку с запятой ( ; ) ?
VAV вне форума
Непрочитано 18.07.2014, 14:53
casaatik
Проектирование
Киев
1. А если просто вставить (command "ПОРЯДОК" "А") в текстовую строку и нажать ENTER?
Может макрос на кнопку?
2. У меня с пробелом работает, а с ; нет((( В лиспах я тоже не силен, возможно гуру форума помогут.
casaatik вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2014, 15:10
VAV
Проектировщик
Воронеж
Сообщение от casaatik Посмотреть сообщение
после нажатия ЭНТЕР предлагает выбрать объекты, а потом опять запрашивает действие: на задний, на передний и т.п.
Такая кнопка в автокаде существует и макрос у нее такой: ^C^C^P(ai_draworder "_b") ^P
Я редко пользуюсь кнопками, предпочтение отдаю клавиатуре. Поэтому и назрел этот вопрос
VAV вне форума
Непрочитано 18.07.2014, 15:24
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
Ну так и ввести _b, делов-то ))
Автор темы   Непрочитано 18.07.2014, 16:50
VAV
Проектировщик
Воронеж
casaatik, разобрался. если вместо (command "ПОРЯДОК" "А") сделать (command "_ПОРЯДОК" "А"), то тогда все проходит в фоне и у пользователя ничего не запрашивается. Только одно НО: это работает если перед выполнением команды предварительно уже выбраны объекты. Если сначала вызвать команду, то запрос на выбор переднего или заднего плана остается. Как это побороть? )
VAV вне форума
pickfirst, насколько я помню.
Автор темы   Непрочитано 18.07.2014, 17:37
VAV
Проектировщик
Воронеж
Эта переменная итак стоит со значением 1, иначе бы первый вариант не сработал.
VAV вне форума
Непрочитано 18.07.2014, 22:21
Тогда модифицируй под свои нужды либо http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=165495&postcount=5 , либо http://autolisp.ru/2011/12/16/draworder/
Изменение полей (fields) RomanM AutoCAD 20 24.08.2016 22:39
зависает автокад после выполнения команды OFFSET tolik_idm AutoCAD 11 10.01.2012 13:32
команды Автокада 2005 в Автокад 2006 Автокадер AutoCAD 10 14.09.2006 12:16
