зависает автокад после выполнения команды OFFSET
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > зависает автокад после выполнения команды OFFSET
Непрочитано 09.01.2012, 20:06 #1
tolik_idm
architect
запускаю команду offset, кликаю на линию, и авкад виснет..
people need people
Непрочитано 09.01.2012, 20:19
Что за "авкад" (AutoCAD знаю, а вот "авкад" - нет), что за линия, что за комп, где файл и так далее. А так, пока что на фразу
Сообщение от tolik_idm Посмотреть сообщение
могу только ответить: "Поздравляю!"
Непрочитано 09.01.2012, 20:49
Что за "авкад" (AutoCAD знаю, а вот "авкад" - нет), что за линия,...
Авкадом звали того зверя, который на линии висел
Вспомнился чего-то старый анекдот про машину Ока:
Мужик в машине Ока висит на дереве.
Его спрашивают, ты туда как забрался?
Тот отвечает: Говорили же мне, что маленькая, неудобная, неказистая, но что собак боится?!!!!.
Автор темы   Непрочитано 09.01.2012, 21:15
tolik_idm
architect
Отправить сообщение для tolik_idm с помощью Skype™
ноут: Dell Vostro 3700
проц i5 2.27
память 8G
видео Nvidia g-force 330M 1G
win 7 x64 professional en
В файле после виполнения команды оффсет над линией берюзового цвета, виснет автокад
линия- сплайн
автокад 2012 architecture x64 en
DWG 2010
ТЖУ_1_1_3579.sv$.dwg (1,022.0 Кб, 1334 просмотров)
people need people
Последний раз редактировалось tolik_idm, 09.01.2012 в 21:21.
tolik_idm вне форума
Непрочитано 09.01.2012, 21:26
В файле:
1. Шриховки слишком плотные.
2. Есть прокси-объекты от AutoCAD Architecture 2007
3. В файле есть мусор. И 15 лишних зарегистрированных приложений
4. В файле 590 неграфических прокси-объектов
5. В файле обнаружены ошибки.
6. Линии "берюзового" цвета не нашел. А вот сплайн бирюзового - это да, это есть. И при выполнении команды _.offset над ним AutoCAD 2012 Eng x64 + SP1 спокойно пишет в комстроке:
[Выделить все]
Cannot offset that object.
И не думает "зависать".
Добавлено: пока я писал ответ, появились последние две строки в #4.
Автор темы   Непрочитано 09.01.2012, 21:33
tolik_idm
architect
автокад 2012 x64 en
куча мусора и плотние штриховки через то что ето файл експортированый с архикада 15 ен х64, а на счет граматики, мне как-то.. меня в школе русского языка не учили.
а автокада 2007 у меня никогда не было, и об ектов с автокада 2007 тоже нету. скорее всего ето обекты с архикада
но у меня виснет.. а почему он не может выполнить команду оффсет над сплайном?
people need people
Последний раз редактировалось tolik_idm, 09.01.2012 в 21:43.
Непрочитано 09.01.2012, 21:44
VVA
Инженер LISP
Может быть потому, что не установлен Service Pack?
AutoCAD Architecture 2012 Service Pack 1
или сделать в файле _audit?
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2012, 21:51
tolik_idm
architect
может после переустановки он слетел, помню что качал его и устанавливал..
[/spoiler=_audit]Regenerating model.
Substituting some hatch patterns with solid hatches.
AutoCAD menu utilities loaded.
Command: _RIBBON
Command: COMMANDLINE
Command: Layer
Command: properties
Command: AUDIT
Fix any errors detected? [Yes/No] <N>: y
Auditing Header
Auditing Tables
Auditing Entities Pass 1
Pass 1 1600 objects auditedAcDbHatch(2DFC) Boundary Undefined
Remove Associativity
Hatch boundary associativity removed.AcDbHatch(2DFD) Boundary
Undefined Remove Associativity
Hatch boundary associativity removed.AcDbHatch(2E00) Boundary
Hatch boundary associativity removed.AcDbHatch(2E01) Boundary
Pass 1 2300 objects audited
Auditing Entities Pass 2
Pass 2 2300 objects audited
Auditing Blocks
9 Blocks audited
Total errors found 4 fixed 4
Erased 0 objects [/spoiler]
А авкад ето случайно вышло, называю его акадом
Пишет что он уже обновлен
Название: Без имени-1.png
ID:	72574  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без имени-2.png
people need people
Последний раз редактировалось tolik_idm, 09.01.2012 в 22:10.
Непрочитано 10.01.2012, 08:13
сплайн может быть не плоским.
Автор темы   Непрочитано 10.01.2012, 13:09
tolik_idm
architect
это 2d черчения, либо при експортировке с архикада линия поднялась
но не могу понять почему опирации над етими сплайнами дают такую реакцию. сегодня утром, автокад завис через команду FILLET при преминении над етими сплайнами
people need people
Непрочитано 10.01.2012, 13:24
AutoCAD вообще не очень хорошо работает со сплайнами (по моим ощущениям). Я бы их сконвертировал в полилинии и не мучался бы.
Автор темы   Непрочитано 10.01.2012, 13:32
tolik_idm
architect
я их заменил на автокадовские, просто перечертил
people need people
Изменение полей (fields) RomanM AutoCAD 20 24.08.2016 22:39
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
На 99% внезапного автосохранения зависает автокад. Bluegin AutoCAD 5 08.04.2008 23:13
Проблемма после команды MOVE *LUCKY* AutoCAD 6 12.07.2007 10:25
Прозрачные команды Vova AutoCAD 17 21.06.2006 05:33
