Как осуществить демонтаж путепровода проходящего над ЖД путями?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как осуществить демонтаж путепровода проходящего над ЖД путями?
Непрочитано 17.07.2014, 22:27 #1
Karol
Друзья, стоит задача разобрать путепровод проходящий над железнодорожными путями (действующими) и заново собрать.
Необходимо понять как это грамотно реализовать, Железнодорожники очень агрессивно настроены на фоне расположенного под путепроводом высоковольтного кабеля.
Путепровод 45 м длинной, 3 пролета,под мостовый габарит 6.8 м, балочно-разрезная схема строения.
Конструкция : 2 ряда стоек на каждом по ригелю, на которые опираются балки пролетного строения (таврового сечения h=0,88м).
Если кто-то имеет опыт и готов им поделиться или дать совет, буду благодарен.
Непрочитано 18.07.2014, 00:12
Tyhig
Всё просто. Достаточно заказать проектную документацию. Остальное вам сделают. Как именно не ваша забота.
Или вы таки проектировщик ? Тогда зачем было браться, если не представляете процесс ? Там делов то...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2014, 01:06
Karol
Я проектировщик, директор сказал делать, значит надо делать.
Спрашиваю совета.
Попрошу без оффтопа.
Karol вне форума
Непрочитано 18.07.2014, 02:49
Tyhig
Karol, так а в чём проблема ?
Без окна в движении вам всё равно не удастся спроектировать работы. А с окном задача несложная. Получение окна - задача заказчика.
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.07.2014, 08:39
Альф
мостовик
Сообщение от Karol Посмотреть сообщение
Это фраза ни о чем.
Вы получили технические условия железной дороги с перечнем их требований?
Когда получите, будете решать, как эти требования выполнить.
Альф вне форума
Непрочитано 18.07.2014, 09:57
chp
Наверно контактного провода? Он обычно закреплен за путепровод. Когда вы его разберете, необходимо будет ставить временную опору. В любом случае вам нужны ТУ от жд, особенно от службы Э.
chp вне форума
Непрочитано 18.07.2014, 10:14
1 | #7
P1@t0n
Инженер-проектировщик
Киров обл.
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™
...задача разобрать путепровод проходящий над железнодорожными путями (действующими)...
Демонтаж путепровода
P1@t0n вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2014, 13:52
Karol
Все ТУ это одно сплошное "согласовать с тем, согласовать с этим"
Да верно он называется контактным, как производить монтаж/демонтаж при его наличии, окно может составить 3-4 часа
Интересен был момент каким грузоподъемным механизмом разбирать среднее пролетное строение (тавровые ж/б балки 15м).
Karol вне форума
Непрочитано 18.07.2014, 14:32
deep_tool
технолог
Выбор более чем обширен
deep_tool вне форума
Fland
ПОС
краном КЖ-1572.
Fland вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2014, 15:27
Karol
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
Идея не использовать жд кран льстит т.к. абсолютно ничерта не понимаю как решается проблема контактного кабеля во время работы крана, но останавливает расстояние до центра тяжести балки среднего пролетного строения - 23-25 м и ее вес (15 т).
Последний раз редактировалось Karol, 20.07.2014 в 10:40.
Karol вне форума
Непрочитано 18.07.2014, 16:02
Альф
мостовик
останавливает расстояние до центра тяжести балки среднего пролетного строения - 23-25 м и ее вес (10 т).
Возможен вариант установки крана на крайний пролет путепровода. Но тут нужно обследование, расчет конструкций, конструирование разгружающего пакета...
Вариантов решения много. Засыпьте директора вариантами. Может он поймет, что экономнее всего обратиться к специалистам.
Альф вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2014, 16:59
Karol
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
Насчет спецов это вы конечно правы, но мой директор авантюрист :S
Насчет пролета будет слишком расковано т.к. путепровод признан аварийным именно из-за состояния основных несущих элементов (балок пролетного строения и ригелей)
Последний раз редактировалось Karol, 18.07.2014 в 17:06.
Karol вне форума
Непрочитано 18.07.2014, 18:24
1 | #14
Shir83
Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
Перед демонтажом балки надо поддомкратить, пролетные строения разделять между собой - это резка, при этом у вас скорее всего еще и диафрагмы есть, канатная резка. Под пролет ставить временные опоры (МИК-С). Возможно и кран можно загнать на пролет, если в месте установки под конструкцию ставить усиление. Контактный провод никто снимать не будет, это стоит учесть, а окна стараются давать по минимуму, поэтому в ППР необходимо четкое обоснование требуемого времени. И я так и не понял, вы ППР делаете или ПОС?
до обеда верю себе. После обеда никому
Shir83 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2014, 18:49
Karol
Сообщение от Shir83 Посмотреть сообщение
ПОС
ПОД
Karol вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2014, 19:02
Karol
Karol вне форума
Непрочитано 19.07.2014, 20:44
1 | #17
Tyhig
1) железнодорожный кран от 16-25 т
2) тяжёлый автомобильный кран от 200-300 т с предварительным созданием основания под кран
3) 2 средних автомобильных крана от 40 т с укладкой балок по одной параллельно пути с предварительным созданием основания под кран
4) вертолёт. Несмотря на фантастичность, именно здесь такой вариант приемлим и может быть оптимальным. Масса балки около 7 тонн, самое то. Я бы проработал этот вариант. Альтернатива - ж.д. кран, но на используемой ветке с окном 3 часа это тоже фантастично...
Последний раз редактировалось Tyhig, 20.07.2014 в 11:54.
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 00:57
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
Да вроде нет проблем. Загоняете кран на путепровод и поэлементно разбираете начиная с центрального пролета. Не мешает ваш провод.
Окна организуете, кран подберете, траверсу на балки посчитайте. Да и все.
ВладимирК вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 13:03
Shir83
Как вариант - экскаватор-разрушитель для крайних пролетов, а центральный потом одним краном. Только мне провода справа не нравятся
Shir83 вне форума
