Поясните разницу ГОСТ Р, ТУ и СТО?
Проектирование а/д
Самара
Проектирование а/д Регистрация: 18.10.2013
Самара
В проектной документации ссылка на СТО, который разработан для материала "ЩМА-30". Это не шутка (rosavtodor.ru/storage/b/2014/03/25/1395772867_732922_82.doc).
Имеет ли право другая организация пользоваться этим стандартом? |
![]() 1. В одной и той же области знаний аббревиатуры имеют при схожем написании различную расшифровку. Это я "толсто" намекаю тем кто не понимает "тонких" намёков 2. Не надо так бурно реагировать на сообщения с тегом "оффтопик". Особенно когда в конце стоит улыбающийся смайлик ![]()
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
мостовик Регистрация: 12.03.2011
Нет никакой злобы и менторского тона с моей стороны. Я просто назвал флуд флудом. Извините, если обидел. |
Ну а по сути проблемы - нужно выяснить у завода , по какому документу он собственно собирается выпускать сей асфальт (у него должны быть свои ТУ или СТО) и согласовать замену у проектировщика. |
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Значит, надо разработать свой стандарт!
![]() ![]() А по существу - почему не можете-то? В мостостроении есть, например, куча СТО, которые применяются любой организацией, выполняющей работы согласно проекту, в котором эти СТО указаны. А не только той, что этот СТО разработала. Как пример: СТО-ГК "Трансстрой"-012-2007 "Стальные конструкции мостов. Заводское изготовление"; СТО 002494680-0032-2004 "СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ. РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ"; СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012"СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ". Три разных организации-разработчика, пользуется вся мостовая отрасль. В дорожной не так? Offtop: Кстати, как расшифровывается СТО? Стандарт организации или стандарт отрасли? На заре моей туманной юности, когда я учился в техникуме, расшифровка была по первому варианту. Были ещё СТП - стандарты предприятия. |
ГОСТ Р 1.4-2004
"СТАНДАРТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ Общие положения" 4.18. Стандарт организации, разработанный и утвержденный одной организацией, может использоваться другой организацией в своих интересах только по договору с утвердившей его организацией, в котором при необходимости предусматривается положение о получении информации о внесении в стандарт последующих изменений. |
Вы хотите сказать, что у того же Гипростроймоста или Стройпроекта есть договоры с Трансстроем, Ностроем и ЦНИИПСК? Сильно сомневаюсь. Тем не менее, ссылки на все эти СТО можно найти в проектах вышеуказанных проектных институтов. И более того, подрядчики (и заводы-изготовители конструкций) работают именно по этим стандартам. Где тут собака порылась? ![]() |
Если же стандарт фирма разработала только для себя, то она может попытаться пресечь его незаконное использование. |
Настоящий стандарт разработан в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" N 184-ФЗ и предназначен для разработчиков стандарта, организаций, разрабатывающих проектную и иную документацию на реконструкцию и ремонт сталежелезобетонных пролетных строений автодорожных мостов, а также организаций, эксплуатирующих автодорожные мосты или являющихся заказчиками работ по их техническому диагностированию, реконструкции и ремонту. Стандарт может применяться организациями, выполняющими работы в области установленной стандартом, если эти организации имеют сертификаты соответствия, выданные Органом по сертификации в системе добровольной сертификации, созданной организациями разработчиками стандарта. Организации разработчики не несут никакой ответственности за использование данного стандарта организациями, не имеющими сертификатов соответствия. Однако же, формулировки достаточно расплывчатые. Что такое, в частности, "Орган по сертификации в системе добровольной сертификации, созданной организациями разработчиками стандарта"? Цитата:
А вот это уже ближе к истине. Если организация-изготовитель может подтвердить соответствие выпускаемой продукции требованиям стандарта, исполнения которого требует заказчик - почему нельзя выпустить эту продукцию и использовать её по назначению? |
Может.
Увидев ссылки на свой стандарт в документации. Например, фирма занимается производством некой продукции по своему стандарту. Ее конкурент начал выпускать такую же продукцию на 1 руб. дешевле. Как раз случай похожий на тот, что у автора темы. Вы считаете, что юристам здесь делать нечего? |
я инженер ,а мог бы зарабатывать деньги:) Регистрация: 19.07.2011
Астрахань
СТО это стандарт организации на определенный материал,который делает исключительно данная организация,данный материал зачастую не проходит должную сертификацию в россии.
ГОСТ - стандарт разрабатываемый гос учреждениями который содержит общий набор требований к материалу, который может делать каждая организация,пишут в основном после всех проиденных испытаний и распостраняется на весь материал не зависимо от изготовителя ТУ- подобие ГОСТа, но делают частные организации и материал сертифицируется по основным параметрам в лицензированных российских лабораториях, производством данного материала занимается организация которая разработала данные ТУ или организация которая купила лицензию на производство или франшизу К вашему случаю: 1.Обратитесь к проектировщику с письмом прошу вас пересогласовать, приложите СТО другого АБЗ, сертификаты от другого АБЗ,если принципиальных отличий нет то не вижу препятствий вам пересогласовать 2.Задайте проектировщику вопрос почему ЩМА-30 ?пусть обоснует почему ему не нравится ГОСТовский ЩМА?у вас какие то особые условия прокладки дороги или что?
Спасибо, С уваженим МСБ :):good: Последний раз редактировалось Bily, 23.07.2014 в 10:03. Причина: добавил инфо по производству |
Стеновые сендвич панели - ищу ГОСТ, серию, ТУ.. | Laki | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 14 | 14.05.2015 11:26 |
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов | Red Nova | Программирование | 177 | 08.12.2008 11:35 |
Пример написания ТУ по ГОСТ 2.114-95 | Gindy | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 14.11.2008 15:08 |
Климатический район для МК и общие данные КМД | Elbran | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 09.09.2008 21:25 |
ГОСТ или ТУ на ГСП | gad | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 23.04.2006 15:28 |
