Как делается план земляних масс
ГОСТ СПДС на Генплан.
Каждый может быть прав, разница может быть. Допустимый предел разницы не знаю. Может быть около 5%.
Разные методы дают неодинаковые результаты.
http://life-prog.ru/1_23492_opredele...lanirovke.html |
Да, это действительно так. Если считать по квадратам и треугольникам - получатся разные результаты. Сам удивился, когда впервые проверил чужой план. Весь вопрос в оправданности применения того или иного метода. Всё зависит от рельефа.
Метод треугольников никогда даже не видел. Все квадраты. Я понимаю, когда площадка несколько гектаров, тогда расхождения. Но на площадке в полгектара... В общем дело не в том. Хочу научиться. Просить своих как-то неудобно, раз, да и не знаю, кто из них правильно считает, два.
Из 4 углов/отметок принимается средняя по низу и верху, считается кубик.
А если в этом квадрате будут нулевые точки, то это уже будет не кубик.
И ещё вопрос к знатокам, а вот если рельеф с сильным уклоном, как считать площадь квадрата при определении объёма, так как мы разбивали на чертеже , например 40х40м. (т.е. проекция)или учитывать площадь квадрата с реальными размерами сторн, с учетом уклонов в натуре, разница на всей площади может быть существенной? |
Просьба к участникам темы - пришлите кто-нибудь пример в котором Вы уверены - принцип расчёта я вроде понял, хочу посчитать самостоятельно и сравнить с Вашими данным - если сойдется - значит понял правильно. И еще - как насчет заполнения таблички - есть доступные методики? А то тут столкнулся - баланс в табличке всегда (!) должен быть нулевым. Но люди добрые, помилуйте, если закапывается резервуарный парк на 3000 м3, то и лишнего грунта будет не менее 3000 м3. Если это разбросать по площади 1 га, то площадка поднимется на 0,3 м. Т.е. насосный парк, который должен быть поднят на 0,2 м от уровня земли, теперь нужно поднимать на 0,5 м. И это бетоном, потому как на рушеной земле фундамент не поставишь. А все почему - потому что генпланист считает, что лучше по всей площадке срезать растительный слой, сложить его в курган отдельно, рассыпать лишний минеральный грунт с послойным уплотнением, завезти обратно растительный, посеять газон. А заказчик спросит - а нельзя мне что ли в нужном месте котлован вырыть, резервуары бросить, все назад зарыть, а лишки вывезти? Как по мне - нет проблем. Как это будет выглядеть в табличке?
Томский государственный архитектурно-строительный
университет КАРТОГРАММА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ Методические указания к лабораторной работе Составитель Ю.М. Акумянский http://portal.tsuab.ru/materials/78.pdf |
Спасибо, буду искать. В спдсе есть, но слишком поверхностно, рассчитано на человека, который уже прошел курс обучения. Все верно, нормативы пишут не для чайников.
50%, что генпланист прав в зависимости от характеристик почвы и толщины слоя почвы. Это решение совместное экологов, ПОСа, Генпланиста.
В какой программе делать план земляных масс? Чтобы не вручную все высчитывать.
Геометрически изменяемая система (Лира) | Кулик Алексей aka kpblc | Лира / Лира-САПР | 688 | 06.05.2025 13:39 |
Построение монтажной схемы, т.е план свайного поля и план ростверка | ingener_2014 | Основания и фундаменты | 1 | 19.03.2013 13:34 |
Нужно ли составлять план землянных масс при строительстве забора? | AIRAT_YUNUSOV | Технология и организация строительства | 5 | 11.12.2012 17:32 |
План земляных масс в границах благоустройства или кадастра? | Lek85 | Архитектура | 3 | 17.08.2011 10:01 |
jpg при обрисовке уходит на передний план | alldmc | AutoCAD | 4 | 26.08.2010 15:15 |
