Как сгладить отрезки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сгладить отрезки
Непрочитано 21.07.2014, 10:22 #1
Юлия Муравина
Добрый день. есть файл с гномиками в .dxf формате. при увеличении видно что весь контур состоит из отрезков и они все под углом друг к другу. Файл нужен для фрезеровки на станке с чпу. подскажите как сгладить эти углы, чтобы в итоге получилась одна плавная линия?
Непрочитано 21.07.2014, 10:24
Сплайн построить по этим точкам. Или полилинию сглаженную. Но возьмет ли это ЧПУ - еще вопрос.
Автор темы   Непрочитано 21.07.2014, 11:46
Юлия Муравина
Спасибо, через сплайн получается. Чпу должен взять, как раз на днях попробую. Для своего сына делаю стол, на 2х фасадах ящиков будет фрезеровка. А еще такой вопрос. Гномов я скачала в инете, они лежат на одном слое и сплайн легко привязывается к этим вершинам. Но если понравилась другая картинка, у меня есть программа VectorMagic1.15, с помощью которой я перевожу изображение в векторное. Но при открытии в автокаде у него много слоев и сплайн не привязывается к нему вообще. Подскажите что делать.
Юлия Муравина вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 11:49
Юлия Муравина, есть определенные правила: один вопрос = одна тема. И без файла ничего сказать невозможно в принципе (и, как правило, еще какая-то дополнительная информация понадобится)
Автор темы   Непрочитано 21.07.2014, 12:34
Юлия Муравина
Прошу прощения))) Подскажите как назвать тогда тему последнего вопроса?
Как переместить отрезки различных слоев из одного слоя в другие слои по цветам? Dyuk Программирование 37 08.05.2020 20:45
Как привязать отрезки в объекту? mini_mi Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 02.12.2011 21:27
Программа автоматически рисующая из конечных точек выбранных отрезков отрезки до выбраного отрезка с привязкой перпендикуляр. С.А.Б Программирование 12 17.11.2010 05:51
разбиение отрезка пользовательского типа линии на составляющие отрезки SetQ AutoCAD 12 21.05.2010 17:05
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28
