Внутренние усилия сжатого погнутого кривого стержня от центрального сжатия
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Ошибочный стереотип. |
Расчёт на внецентренное сжатие имеет место быть при относительном эксцентриситете <20. Больше 20 имеем изгиб.
Уравнение прогибов от расстояния х: y=a*sin(pi*x/l). Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 22.07.2014 в 13:35. |
yrubinshtejn, это всё касается изначально прямого стержня со случайными погнутостями. А у меня просто кривой стержень с заданной погнутостью/кривизной.
У Вас изначально изогнутый стержень описываемый формулой y=a*sin(pi*x/l). Определяете прогиб на расстоянии Х и умножаете на усилие P.
М=y*P или M(x)=y(x)*P Или Вы хотите узнать дополнительные прогибы от действия силы Р? |
Tyhig, ну а решить линейное дифф. уравнение второго порядка типа EI*y''=-P*y нет возможности? Граничные условия есть.
----- добавлено через ~12 мин. ----- Разницы никакой, если допустить только малые деформации. ----- добавлено через ~15 мин. ----- Не обязательно синусоидой. Смотря как стержень изогнут. А изогнут он может быть и по окружности и по параболе. Последний раз редактировалось palexxvlad, 22.07.2014 в 15:47. |
? Регистрация: 17.06.2014
Ну это ж классическая задача. Проще всего в Дарков, Шпиро "Сопромат". Можно в теории упругости в криволинейных координатах.
Можно по Ю.Рубенштейну по синусу, можно задать полином энной степени. Смотря для чего нужно.
Вы это серьёзно? Я не представляю что это за деформации по параболе. Разве только переменного сечения.
И у многих на этом стопор. p.s.palexxvlad Чем отличается Вами записанное уравнение деформаций от деформаций от поперечной силы P? Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 22.07.2014 в 18:01. |
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Тем, что в этом уравнении нет вообще поперечных сил. |
Из этого дела я получу y' углы поворота сечения и деформации по y. А надо усилия M, N, Q. Как одно из другого получить ?
Зря вы тут прикалываетесь. Решить дифференциальное уравнение в 21 веке не так сложно, как раньше. Я бы сказал, что для этого достаточно 11 класса + интернет.
Ну так моменты аналитически(в общем виде) решите. Дальше Q, как производная от моментов. А N по эпюрам Q строятся.
palexxvlad Сказал ровно тоже самое что и я только с пафосом и упрёком неопределённого рода. Цитата:
![]() p.s. В формуле y=a*sin(pi*x/l) а=е для Вашего первого эскиза. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 22.07.2014 в 18:58. |
Для нахождения моментов по длине стержня, в данном случае, необходимо заранее знать уравнение оси заданного кривого стержня. Момент в любом сечении (допустим, по оси Х) будет равен продольной силе, помноженной на значение ординаты этого сечения(по оси У исходя из ранее сделанного допущения) - это просто. Продольное усилие по длине стержня будет постоянным и равным продольной внешней силе - это еще проще. Эпюру поперечных сил можно получить путем дифференцирования эпюры моментов - также особого труда составить не должно. |
![]() ![]() Цитата:
Я понимаю, что авторы сопроматов отдельно оговаривают, что решают задачу только малой кривизны или сразу большой. Но ведь по идее то это одна задача при любой кривизне...
Это называется "учетом деформированной схемы". Можно и так посчитать, но в несколько приемов по шагам. Типа делим нагрузку на несколько равных частей и прикладываем эти части поочередно добавляя новую часть к сумме уже приложенных частей. На каждом таком шаге приложения вычисляем углы поворота и прогибы для того, чтобы к уже деформированной схеме приложить следующую часть нагрузки. Если стержень достаточно гибкий, то когда сумма частей нагрузки будет равной полной внешней нагрузке (последний шаг) мы должны получить и расчетный момент в консоли и неравномерное распределение продольного усилия по длине кривого стержня. |
Конструкция поперечного армирования | issiknon | Железобетонные конструкции | 1 | 07.07.2012 18:33 |
Нелинейный расчет и РСУ??? | bivis333 | Конструкции зданий и сооружений | 240 | 23.01.2010 18:39 |
Устойсивость сжатого стержня | Dvalin | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 24.04.2009 17:27 |
расчет внецентренно сжатого изгибаемого стержня | Dvalin | Расчетные программы | 12 | 30.10.2007 08:16 |
