ВОЛС по контактной сети ЖД - объект капитального строительства?
Омск
П. 1в постановления 87:
линейные объекты (трубопроводы, автомобильные и железные дороги, линии электропередачи и др.) Афтары забыли или не сочли нужным дописать перед "и др." линии связи, которые чаще строятся не по отдельному титулу, а в составе более крупных объектов. Но ВОЛС, которая строится по отдельному титулу, очень даже подпадает под это "и др.", т.к. имеет все признаки линейного объекта кап. строительства: - линейность (по определению); - признаки сооружения (например, по №384-ФЗ "Технический регламент....": 23) сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов) - взято здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=85020 - капитальность - Согласно Градостроительному кодексу Российской федерации, ст.1 п.10, объектом капитального строительства является здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек. (см. там же) - не является временным сооружением, т.к. является конечной целью строительства. Также см. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=932997&postcount=2. Подробнее о том, что такое объект кап. строительства - см. здесь http://www.itpgrad.ru/node/87. Прямые ссылки на первоисточники поищите сами. Последний раз редактировалось kp+, 22.07.2014 в 19:05. |
проектирование (основное: сооружения и объекты связи) Регистрация: 17.03.2009
Уточните:
- назначение ВОЛС (услуги связи или технологические нужды) - в рамках ВОК идет ли монтаж сооружений (опоры и т.д.) В общем и целом - ВОЛС есть линия связи (линия передачи, физические цепи и линейно-кабельные сооружения связи). Физически кабель ВОЛС не является ОКС. Но, если в рамках ВОЛС строятся сооружения связи (объекты инженерной инфраструктуры, созданные или приспособленные для размещения кабелей связи), то объект может быть отнесен к ОКС с вытекающими... |
Омск
Спасибо ответившим!
Назначение - услуги связи. Монтажа сооружений не будет (только несколько дополнительных полок на вводах в здания в оконечных пунктах). |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Какое отношение имеет Градостроительный кодекс к стадии "рабочая документация" | Witsoon | Прочее. Архитектура и строительство | 43 | 16.09.2014 20:15 |
стройгенплан | Den | Технология и организация строительства | 27 | 17.06.2013 22:46 |
Проект капитанльного ремонта. | GolovastikYasha | Архитектура | 46 | 02.02.2012 10:02 |
