Монолитное перекрытие с пред натянутой арматурой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитное перекрытие с пред натянутой арматурой
Непрочитано 23.07.2014, 21:16 #1
сергей нт
здравствуйте господа начну с того ,что спец образования у меня нет ,дом строю один раз для себя, делаю сам с подсобником,денег лишних нет вот и решил написать сюда вдруг чем дельным помогут. начнем по порядку:перекрытие первого этажа я залил монолитное с пред натянутой арматурой Ф10 через 60см + сетка Ф5 150х150 пролет перекрытия 4.4 метра толщина 12см. результатом очень доволен:ни намека на зыбкость и 40тыр за 80 м2 порадовала . сейчас дело подошло к перекрытию второго этажа .перекрытие планирую такое же ,но на первом оно упиралось в перемычку фундамента ,а на втором планирую под перекрытие 20 двутавр с ж\б колоннами через 3м. Вопрос как считаете достаточно ли 20 балки (ее я еще не купил) если нет то какую из какой стали.
Непрочитано 23.07.2014, 21:50
s7onoff
Offtop: откуда Вы узнали о форуме dwg.ru?
Непрочитано 23.07.2014, 22:02
TK
Любопытная конструкция.
А на какое усилие и каким домкратом арматуру преднатягивали?
TK вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2014, 22:19
сергей нт
о форуме узнал из поисковика .забил расчет несущей способности 20 двутавра.
пред натягивал привареным куском шпильки м10х1.5 с усилием ~ 7-8 кг\м
сергей нт вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 22:23
Stanum
Dr
Днепропетровск
сергей нт, Offtop: что-то мне ваше перекрытие (толщина/ армирование не нравится, хотя без расчёта тяжело говорить точно)
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2014, 22:31
сергей нт
Название: IMAG0374 (КПК).jpg
Автор темы   Непрочитано 23.07.2014, 22:33
сергей нт
Название: IMAG0726 (КПК).jpg
Непрочитано 23.07.2014, 23:08
eilukha
Сообщение от сергей нт Посмотреть сообщение
- это как? Новые технологии?
eilukha вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 23:19
TK
Смысл и способ преднатягивания в данном случае малопонятен, впрочем хуже от него вряд ли будет.
А под плитой у вас что? Несъемная опалубка или просто грунт?
Последний раз редактировалось TK, 23.07.2014 в 23:25.
TK вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 23:30
roman111
Что бы Вам кто-то что-то сказал нужно дать исходную информацию (дать возможность аргументированно ответить)
Исходная информация - это план дома с размерами и разрез по нему (как минимум с толщинами полов и материалом полов).
Скажите, а кто Вам посоветовал так армировать плиту толщиной 12см? Армирование на вскидку недостаточное (хотя может у вас там полы - линолеум по плите будут без стяжки и люди не очень тяжелые тогда может пройдет)
P.S. В таких случаях всегда говорю - закажи проект дешевле выйдет и таки выходит дешевле) особенно когда отделку (на которой почему то не экономят) приходится переделывать. И получается что кран в ванной стоит как раз столько, сколько арматуры "сэкономили" на перекрытии под ней. Я уже молчу о трещине на кафеле в этой же ванной.
roman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2014, 23:58
сергей нт
опалубка съёмная на второй фотке видно сколько на перекрыти лежит шлакоблоков (лежат с зимы) эксплутационная нагрузка врятли такой будет (вроде не магазин распродаж строю)
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
с пред натянутой арматурой перекрытие не дрозжит (из личного опыта)
перекрытие опирается по периметру на стену в середине балка + колонны вопрос 20 балки хватит? дальше потрём о трещинах в отделке
впроса самого перекрытия у меня не стоит
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
у меня все перекрытие 40 тыр проект сколько бы стоил?
Непрочитано 24.07.2014, 00:52
roman111
планчик дома с размерами выложите. А то балки через 3м и через 6 м это разные балки
roman111 вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 01:10
-mavlin-
7-8 кг\м
Это момент затяжки шпилки, или усилие в ней?
-mavlin- вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2014, 06:51
сергей нт
Непрочитано 24.07.2014, 09:42
TK
опалубка съёмная
ничего не понимаю
Как можно вытащить опалубку из-под плиты, учитывая, что высота цоколя всего полметра?
TK вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2014, 01:31
сергей нт
вопрос проще:несущая способность 20 балки марки КП (какая папало) шарнирно закрепленой на пролете 3500мм?при равномерной нагрузке.
Непрочитано 26.07.2014, 04:29
1 | #17
roman111
3,2 т/п.м. для двутавра 20.
roman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2014, 12:52
сергей нт
это при пролете 3.5м?
Непрочитано 27.07.2014, 17:01
1 | #19
roman111
при пролете 3500мм
Тип файла: zip Балка двутавр 20.zip (17.7 Кб, 51 просмотров)
roman111 вне форума
Непрочитано 27.07.2014, 20:03
1 | #20
Rockname
1.85 т/м без коэффициентов надежности по нагрузке
Rockname вне форума
Монолитное перекрытие по монолитным балкам (применение жестких вставок) gdenisn Лира / Лира-САПР 11 24.07.2013 13:59
Нагрузка 2,5 тонны на монолитное перекрытие 250 мм. Выдержит? Gektor1977 Железобетонные конструкции 3 10.08.2012 22:38
Монолитное перекрытие с жесткой арматурой Slacker14 Железобетонные конструкции 8 13.06.2012 08:13
Монолитное перекрытие с преднапряженной арматурой ALM Железобетонные конструкции 10 20.06.2008 20:21
