1 | | #1 |
Отзывы об оборудовании для ремонта мягкой кровли
С технологией не сталкивался, далее имхо.
Насколько я помню материаловедение от повышения температуры битум (смесь разных углеводородов) стареет (цепочки углеводородов соединяются друг с другом образуя более тяжёлые соединения с повышением хрупкости, трещиноватости; переход масла->смолы-> асфальтены) быстрее. То есть кратковременный эффект от нагрева если и будет (трещины сплавятся), то сама мягкая кровля значительно потеряет долговечность. Следующие трещины будут очень скоро, а потом кровля просто растрескается вся. Поскольку я об этой технологии ничего не слышал, могу предположить, что это редкое новшество. Мало ли чего могли изобрести изобретатели, может они намеренно хотели срубить деньги по быстрому и без гарантии 5 лет. Тогда их изобретение работает.
Производители пишут:
"Предлагаем технологию АП и необходимое оборудование ТУ-3442-001-51789176-2003 для восстановления мягкой рубероидной кровли, которое применяется при температурах до -15°C. Технология ремонта заключается в прогреве кровельного ковра на всю глубину до поверхности стяжки электровоздушными нагревателями АП с помощью инфракрасного излучения без применения открытого огня." А насчет срока службы они утверждают: Заключение Кафедры физико-коллоидной химии Томского Государственного Университета по результатам испытаний образцов многослойного гидроизоляционного кровельного покрытия. На основании проведенных испытаний многослойного покрытия на ускоренное старение в аппарате искусственной погоды по физико-механическим показателям и внешнему виду покрытие выдерживает не менее 5 циклов воздействия искусственных климатических факторов, поэтому прогнозируемый срок службы его составит более 5 лет. и еще: Заключение Томского Государственного Архитектурно Строительного Университета по результатам обследования оборудования. Принцип технологии, разработанной этой корпорацией ... в современных жестких экономических условиях позволяет при невысоких ресурсе - и энергозатратах получить качественное водонепроницаемое кровельное покрытие, не требующее ремонта в течение 10-15 лет. Данное оборудование является простым в управлении, компактным по весу и размерам, с возможностью его мобильного использования на небольших объектах в сельской местности, а также в климатических условиях Западно-Сибирского региона. Поэтому и спрашиваю. У нас директор прям загорелся это купить. Вот хочется найти людей, которые с этим реально сталкивались и пробовали. |
Лариса34, чудес не бывает.
А это Цитата:
Или думают каждое лето по 1 циклу делать ? Вдумайтесь... Сделал 1 цикл и через год потекло... Надо делать циклы каждую протечку, всё чаще и чаще... Решение вашей проблемы в качестве работ обычной технологией. А не в чудотехнологии. И потом, вроде бы, инфракрасное излучение добавляет онкологических заболеваний облучаемым рабочим, если там спектр не контролировать (при использовании дешёвых китайских ламп вместо европейских, например)... Да, конечно, огранизовать процесс можно и без облучения людей. Но это же РФ, кто будет за этим следить ?
Tyhig, спасибо!
Кстати о влиянии излучения они тоже написали: "ВЛИЯНИЕ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ Любое теплое тело (и мы сами) является источником инфракрасного излучения. Науке ничего неизвестно о каком-либо негативном воздействии ИК волн на живые организмы, т.к. фактически идет речь об обычном тепле, являющемся одной из основ жизни биологических видов. Проникновение ИК излучения широко используется в медицине (стоматология, хирургия, инфракрасные бани), сельском хозяйстве (для просушки зерна), обогреве помещений. В заключение, можно сказать, что меры безопасности по работе с ИК оборудованием аналогичны, как и для обычных электроприборов." Последний раз редактировалось Лариса34, 24.07.2014 в 10:48. |
Я бы кровлю этой хренью ремонтировал:
Pavel_V, что использовать это уже второй вопрос. Есть у руководителя нашего задумка, отремонтировать кровлю вот этим чудо-прибором, а потом уже этот готовый отремонтированный слой будет основой для любого современного кровельного материала. Это чтобы не не сыпать керамзит, не делать стяжки и пр. А уж насколько это выгодно, я хотела выяснить в этой теме.
Допускается ли наружный организованный водосток с мягкой малоуклонной кровли? | eilukha | Архитектура | 7 | 26.09.2013 15:40 |
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? | SergeyAB | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 12.05.2013 20:53 |
Переоборудование кровли из мягкой в двускатную с покрытием из асбестоцементных листов. | Инженер ВБ | Технология и организация строительства | 3 | 11.09.2012 10:46 |
Испытание мягкой кровли | Brown22 | Архитектура | 2 | 13.06.2012 13:28 |
