Проходят ли прогибы по допуску после расчета?
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Laskie, бетон работает с трещинами, трещины снижают момент инерции сечения, поэтому перемещения фактически больше полученных по расчету в предположения упругой работы материала раза в 3-5.
Да идея правильная, но вот только если вы рассматриваете прогиб консоли, то вычитать надо из перемещений конца консоли перемещения в её начале. |
Днепропетровск
yrubinshtejn, упругую работу элементов. Обсуждений того насколько жесткость снижать при расчете Жб на форуме много. Даже в нормах указаны значения коэф к начальному модулю упругости 0.2-0.3 для изгибаемых элементов и 0.6 для элементов работающих на сжатие.
p.s.С коэффициентом былобы понятнее. ИМХО. |
Днепропетровск
yrubinshtejn, разверните свою мысль из сообщения 10, а то я Вас не до конца понял.
Полноценный нелинейный расчет жб, ресурсоемок до нельзя, и требует уже готовых результатов по армирования и конструирование балки. Влияние изменения жесткости на картину распределения усилий не так значительно (если конструкция заармирована и сконструирована согласно РС). Величину перемещений действительно по методике доп коэф оценить точно трудновато, но для уточнения этого, во многих программах существуют свои решения. В лире инж нелинейность, которая в зависимости от уровня нагрузки и армировнаия корректирует жесткостные параметры материаловогласно СНиП, либо импортируя назад полученное армирование можно провести нелинейный расчет, в роботе что-то подобное, за другие комплексы не знаю, но думаю там тоже есть свои подходы. Мой знакомы писал свою работу магистерскую, как раз о величине этого коэф. понижающего и способах его задания. |
Можно и момент инерции снижать, а если точнее - исключительно изгибную (сдвиговую, осевую, ...) жесткость - только не во всех программах. Домыслы домыслами, а так считает весь мир. В ACI или IBC (который просто отсылает к ACI) так и прописано. Хотя кто то думает, что это авторы из СНГ только смогли додуматься до такого "ужасающего своей неявностью" способа. Хотя с этими самыми коэффициентами была посчитана даже Бурдж-Халифа. Срыв шаблонов для борцов с коэффициентами
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Мне интересно может ли жёсткость снизится до коэффициента <0.2. Бывает ли такое? Или этот к-т с запасом и если с ним проходят перемещения, то можно успокоиться. У меня после нелинейного расчёта обычно получается коэфициент 0,25...0,3.
Всегда радуют ответы Экспертов этого сайта ))) Обычно они имеют два варианта. 1. П…..ц все рухнет как так можно рассчитывать и 2. Это углубленный ответ с привлечением теории вероятности.
На самом деле автор все правильно посчитал, только допустил одну ошибку( ее многие допускают) ПРОГИБЫ находят от НОРМАТИВНЫХ нагрузок. а на скриншотах явно видно что сочетание нагрузок Расчетное. Прогибы лечат увеличением толщины сечения бетона. Последний раз редактировалось denpro, 27.07.2014 в 00:13. |
denpro, да нифига не правильно.
Если здание рассмотреть как "землю", а балкон как консоль - то это уже полноценная статически определимая система. Некуда перераспределяться усилиям. И не получится "железобетон все стерпит"... Нужно взять и посчитать как консоль, по нормам - это просто (именно перемещение конца консоли). Многое зависит от нагрузок - не так все явно... Могут не сработать рекомендации по толщинам. p.s. не видя стен сложно сказать, какой вклад в прогиб балкона внесет изгиб "поперек" этой консоли... |
После расчета воздухообмена получил следующие результаты | FRAER | Инженерные сети | 29 | 16.03.2010 09:29 |
Stark_ES ошибка в файле после расчета. | Verter | Расчетные программы | 1 | 05.02.2009 11:03 |
Нагрузки от фрагмента схемы после нелинейного расчета в ЛИРЕ | Vavan Metallist | Лира / Лира-САПР | 2 | 20.02.2008 13:46 |
В SCAD после линейного расчета в Поспроцессоре не активна иконка | Dezha | SCAD | 8 | 23.01.2008 17:17 |
