Civil 2012. Уклоны и расстояние в сечениях не отображается. Как сделать чтоб отображался.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 2012. Уклоны и расстояние в сечениях не отображается. Как сделать чтоб отображался.
Непрочитано 24.07.2014, 16:07 #1
ziya2014
Уклоны и расстояние в сечениях не отображаеться. Как сделать чтоб отображался?
Хочу как рисунке сделать, но не получается.
Прикрепил файл, сделайте файле.
Изображения
Тип файла: jpg LOT_2.jpg (80.4 Кб, 324 просмотров)
DWG 2010
TESTING_3.dwg (4.03 Мб, 1918 просмотров)
Последний раз редактировалось ziya2014, 24.07.2014 в 16:36.
Непрочитано 25.07.2014, 07:14
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Посмотрите ссылку пост 12
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=58119
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 08:19
CHESNOK
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист
Зайдите "редактировать стиль набора кодов" сечения. И для нужных звеньев поставьте метку "уклон, длинна"
CHESNOK вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2014, 09:55
ziya2014
Сообщение от CHESNOK Посмотреть сообщение
Если выбирать Уклон, длина в этом случае уклон и длина конструкция дороги показывает.
Смотрите рисунок.
Изображения
Тип файла: jpg TESTING_3.jpg (98.0 Кб, 313 просмотров)
ziya2014 вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 11:12
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Вот тут обсуждалось именно это.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=109005
Непрочитано 25.07.2014, 11:58
CHESNOK
Сообщение от ziya2014 Посмотреть сообщение
Смотрите рисунок.
Видимо вы что-то не то делаете.
Делайте так. Кликайте по штриховке вашего сечения правой кнопкой мыши - "редактировать стиль набора кодов". Раскрывайте дерево -"Звено" там в столбике "Метки" напротив нужного звена выбираем - "ГОСИ Р21.1701.97 Уклон длина для области данных".
CHESNOK вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2014, 13:25
ziya2014
У меня на Метке все равно выбрано для дороги и для обочины "ГОСИ Р21.1701.97 Уклон длина для области данных". У меня файл прикреплен 1-ом посте, если можно посмотрите пожалуйста в чем может быт проблема.
ziya2014 вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 13:32
CHESNOK
Я в вашем файле и делал.
Для отображения уклонов покрытия нужно поставить "ГОСТ уклон длина" напротив звена с именем "Мощение"
CHESNOK вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 14:13
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Возвращаю ваш файл, и рисунок где нужно задать стиль. У вас верхняя линия это Мощение 1
Изображения
Тип файла: jpg 2.jpg (540.8 Кб, 270 просмотров)
DWG 2010
TESTING_V.dwg (4.01 Мб, 1722 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 25.07.2014, 14:18
ziya2014
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
ОГРОМНОЕ СПАСИБО Valery Brelovsky...
Тему можно закрывать.
ziya2014 вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 14:53
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Ну что вдруг закрывать. Время от времени этот вопрос всплывает. У когото через какоето время снова возникнет вопрос с этим моментом.
Непрочитано 25.07.2014, 16:17
CHESNOK
Мне интересно где ты выставлял параметр уклон длина? Как у тебя не получилось когда я подробно все написал куда нужно зайти я просто ума не приложу. теперь буду мучиться пока не пойму куда ты зашел и где поставил.
CHESNOK вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 16:32
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
У вас
А надо
У вас верхняя линия это Мощение1
Непрочитано 25.07.2014, 16:34
CHESNOK
А кто-нибудь знает как сделать так чтобы в этой колонки не отображался уклон например больше 10% ну или уклон вертикальных звеньев.
Объясню суть проблемы. Строится поперечник где используется элемент конструкции "городской тротуар", в поперечнике мне необходимо чтобы в таблице по тротуару тоже показывались Уклон Длина. Я ставлю метку Уклон Длина напротив звена с кодом Тротуар, но такой код в этом элементе конструкции имеют и вертикальные звенья тротуара, которые отражают толщину покрытия. В результате этого в районе этих вертикальных звеньев в таблице у меня показываются миллионный уклон в этих точках. Как можно от этого избавиться.
Valery Brelovsky, Я конечно извиняюсь, но вы попробуйте поставить метку там где показал я и посмотрите что получится.
Скажу сразу что если вы хотите показать уклон верха покрытия то правильно будет ставить именно мощение т.к. именно такой код имеет верхнее звено верхнего слоя покрытия. Мощение1 - это нижнее звено верхнего слоя покрытия.
Что касается данного случая то разницы нет. Приложил рисунок для наглядности.
P.S. Покрытие=Мощение
Хотелось бы еще уточнить у автора, вам нужно чтобы уклон показывался по верху покрытия или по верху земполотна?
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (184.0 Кб, 219 просмотров)
Последний раз редактировалось CHESNOK, 25.07.2014 в 17:00.
CHESNOK вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2014, 18:25
ziya2014
Мне нужно было показать уклоны для покрытия в это проекте.
Если у меня есть тротуар допустим тогда уклоны перемешаются...
Почему то сивил для тротуара верхней и нижней части уклоны добавляет, поэтому нужно потом а автокаде исправлять.
См. фото.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (58.8 Кб, 201 просмотров)
ziya2014 вне форума
Непрочитано 29.07.2014, 07:14
CHESNOK
Просто нижние и верхние звенья имеют одинаковую кодировку. Выложите файл или назовите элементы конструкции которые вы используете.
Вообще кодировку звеньев можно посмотреть из справки элемента конструкции (правой кнопкой мыши по элементу конструкции в инструментальной палитре - Справка). Там написано какое звено какой код имеет.
Прикрепил картинку для наглядности.
Только нужно помнить что справку на русский немного не правильно перевели поэтому "Покрытие" = "Мощение"
L - это звенья
P - точки
S - фигура
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (219.5 Кб, 195 просмотров)
CHESNOK вне форума
Непрочитано 29.07.2014, 10:19
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Нужно смотреть файл.
У меня возможно глючил Цивил, когда первый раз пробова. И на Мощение не отражал уклоны. На следующий день сел с утра и всё нормально. Так что вы правы по поводу присутствия Кода Мощение. Пытался на конструкции просмотреть коды верхней линии, но отражалась только штриховка. Но с оригинальными конструкциями есть проблемы в одинаковых кодах и вообще в выделении кодов элементов.
Непрочитано 29.07.2014, 13:53
CHESNOK
А кто-нибудь знает где можно взять оригинальные цивиловские конструкции чтобы их можно было открыть в композере и там подредактировать?
CHESNOK вне форума
Непрочитано 29.07.2014, 15:13
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
К 2015 на сайте AutoDesk были где-то выложены файлы, но я не смотрел внутренности, только список пробежал. Я сдела свой набор мне необходимых и с ним работаю. И все элементы мне известны.
Автор темы   Непрочитано 04.08.2014, 12:42
ziya2014
L - это звенья
P - точки
S - фигура
Использую для конструкцию тротуара ПРОСТАЯТРОТУАР...
ziya2014 вне форума
