Изменение линии уклона в сечении Civil 2012
Я отключаю эти цифры совсем. Захожу в настройку стиля кодов. Попасть в это меню можно многими путями. Я обычно выделяю коридор, правая кнопка мыши и редактировать стиль набора кодов. Там есть фигура, точка и звено. а далее нахожу нужный элемент и присваиваю стандартный стиль, как на картинке. Этот способ получится, если у вашей конструкции, вернее у элемента конструкции есть параметр звено
Я сделал также, но у меня эти стили не меняются(не активны). Уже новый файл создал, дошел до объемов, а вид сечения не меняется(см.рис. и файл). Может быть дело в настройке стиля областей данных сегмента сечения?
Эта кнопка не раскрывается(см.рис) или я не там ищу. Пробовал поменять стиль набора кодов - результат тот же.
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Само собой не там. Окно название окна "Редактирование на наботов стилей кодов" В окне в левом верхнем углу. Стиль наборов кодов:
И ниже в окне название стиля наборов кодов (над таблицей кодов). Справа окна кнлпка со стрелочкой вниз для выбора стила наборов кодов. А ещё правее кновка с чёрным треугольником, для получения доступа к редактированию кодов созданию нового стиля или копирования стиля наборов кодов. То что вы обозначили это в табице, а посмотрите сточку над таблицей. |
Как в Civil 3D 2012 на поперечном сечении настроить отображение нескольких поверхностей | xdrivers | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 17 | 04.12.2015 21:47 |
Создание профиля по массиву точек. Civil 3d 2012 Eng (Civil 3d 2010 Ru) | domovik_toby | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 19.08.2013 14:20 |
Установка autocad civil 3d 2012 | Alan2013 | AutoCAD | 8 | 18.06.2013 14:41 |
LISP. Как показать стрелкой направление уклона в коде AutoCAD 2012 ? | yuryx | LISP | 4 | 13.04.2012 11:07 |
как убрать невидимые линии в сечении | Dronovigor | AutoCAD | 16 | 08.12.2009 15:20 |
