От чего выпучило стенку металлической балки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > От чего выпучило стенку металлической балки?
Непрочитано 24.07.2014, 23:35 #1
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Добрый день. На фотографии видно как выпучило во внутрь здания стенку прямоугольного ГСП профиля. Не могу понять от чего это могло произойти?
На балку действует - ветровая нагрузка, с.вес кровля и снег. Больше никакой информации не имею. Спасибо.
Тип файла: zip 20140709_111536.zip (1.62 Мб, 228 просмотров)
Непрочитано 25.07.2014, 00:12
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
1. Может вода внутрь попала и замерзла?
2. потеряла устойчивость стенка?
3. может быть изначально так и было.
Колян вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 00:40
CAE_Engineer
CAE-services
Moscow
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™
локальная потеря устойчивости стенки профиля
причины - внутренние усилия
CAE_Engineer вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2014, 10:32
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™
Колян, CAE_Engineer,
На счет воды тоже думал, позвонил, попросил простучать и узнать в какое время года это произошло?
Сообщение от CAE_Engineer Посмотреть сообщение
Какие внутренние усилия могли привести к такому? Как я понимаю, локальная устойчивость "по теории" - это потери устойчивости стенки балки под тем местом где на нее опирается другая балка. Но никак не по всей длине. На мой взгляд для балки работающей только на изгиб такая потеря устойчивости нехарактерна.
nikolay2 вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 14:12
CAE_Engineer
CAE-services
Moscow
вот ведь странно....
зачем тратить время на гадание и слушать "добрых людей"....?
возьмите и расчитайте!
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
*** Ваш взгляд - он чем подкреплен? Вы десятилетиями выполняли расчеты?
Автор темы   Непрочитано 25.07.2014, 14:21
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
CAE_Engineer, Мой взгляд подкреплен моими теоретическими знаниями. Вместо того чтобы умничать, может теоретически объяснишь(аргументируешь) какие внутренние усилия могут так деформировать балку? которая работает чисто на изгиб? Я например таких усилий не знаю
nikolay2 вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 16:33
CAE_Engineer
CAE-services
Moscow
м.б. кто-то и может "взглядом" определять внутренние усилия....., но на пример я такого не могу - хотя расчетами занимаюсь 26-ой год
как я могу объяснить то - чего сам не знаю?
надо начертить конструкцию, изучить - нет ли там местной просадки - которая может привести к возникновению "неожиданных" внутренних усилий, создать адекватную математическую модель , решить задачу, получить результаты и провести анализ полученных результатов.....
или на пример - могли строители что-то поставить "тяжелое".... вот и дополнительные - "неожиданные" нагрузки..... - конструкцию "повело", они и убрали это "тяжелое".... - кстати, могли они и не заметить что появились пластические деформации
Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 25.07.2014 в 18:34.
Непрочитано 25.07.2014, 18:32
Romegv
км
была тема тут давно, там бились умы на тему: "из-за чего разорвало трубу на мачте связи", теорий было много, весьма интересно, но причиной была вода.
Тут на самом деле видать плохо. Тут примыкающие трубы могли выгнуть, если стенка тонкая.
посчитать можно аналагично расчету узлов ферм из гсп.
Romegv вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2014, 18:53
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Studentroman, Фотографии к сожалению другой не предоставили. Может вы несовсем по фотке поняли. Тут дело ни в узле примыкания, тут вертикальные стенки балки выпучило наружу, и произошло это как раз между примыкающими балками. Склоняюсь к выводу что это вода.
nikolay2 вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 19:07
Romegv
км
проверьте торцы, балок, но у вас если отрицательных температур не было, значит вода отпадает
Romegv вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2014, 19:21
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Это в Питере. ЮИТовский дом. Это произошло по всему дому. К сожалению сам туда попасть не могу. Мы дали коммерческое на переостекление балкона, если выиграем, обязательно отпишусь.
nikolay2 вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 20:29
CAE_Engineer
CAE-services
Moscow
Если Питер, то весьма возможно грунтовые перемещения - не просто осадки, а именно перемещения....
там грунтовые воды "гуляют" вниз-вверх даже по сезонам года......, грунт - насыпной на болоте....
Усиление металлической двутавровой балки перекрытия Татьяна_74 Металлические конструкции 167 17.01.2020 05:32
узел опирания металлической балки на стойку amaryliss Металлические конструкции 3 19.11.2012 08:40
Жесткий узел крепления металлической балки к закладной в ж/б колонне Якорь Металлические конструкции 6 16.09.2011 11:13
Крепление металлической балки к ЖБ каркасу wetr Железобетонные конструкции 20 08.08.2008 12:34
Устойчивость металлической балки Net Металлические конструкции 30 07.04.2005 12:03
