Проверка устойчивости ничем не закрепленной колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проверка устойчивости ничем не закрепленной колонны
Непрочитано 25.07.2014, 08:27 #1
Муратжан
Самара
Привет всем. вчера пришел прораб и попросил проверить устойчивость(йухнет/ничё не будет) ничем не закрепленной колоннны(балок, связей, расчалок - нет, т.к все изготавливается). Мне в голову ничего кроме как проверить анкерные болты на момент от воздействия ветра в плоскости наименьшей жесткости не приходит. Подскажите неопытному. рисунок есть
Тип файла: pdf Чертеж2-Model.pdf (8.9 Кб, 153 просмотров)
хочу покончить со своим невежеством
Непрочитано 25.07.2014, 08:29
s7onoff
толщину опорной пластины указать забыли
Автор темы   Непрочитано 25.07.2014, 09:08
Муратжан
Самара
толщина 30
Муратжан вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 09:22
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Муратжан Посмотреть сообщение
Ход мыслей правильный. Смотрите МДС 53-1.2001.
ZVV вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 12:50
Hyper
Конструктор
Начните с предельной гибкости колонны. Табл.19* СНиП II-23-81
Hyper вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 12:53
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Какой грамотный прораб.
Определите критическую силу Nкр.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 13:16
s7onoff
yrubinshtejn, и что, серьезно думаете, что 12-метровая колонна будет иметь собственного веса больше критической силы?
Тут вопрос в том, что незакрепленная двенадцатиметровая глиста торчит консолью из земли и прораб боится, как бы не упала. Судя по размерам - гибкость для классического "консоль с mu=2 в сторону рамы и балочно в сторону связей" высоковата (160/140). Возможно в будущем будут связи в обе стороны (а в сторону с наименьшей жесткостью может и два уровня связей).
Непрочитано 25.07.2014, 13:21
yrubinshtejn
Вот это я не понял. Что значит не закреплена? И что значит консольно?
В моём понимании если консольно - значит жёстко заделанная в основании.
Там на эскизе подливки нет. Это имеется ввиду что не закреплена?
Если так - то я бы проверил на поперечную силу. Сдвинет болты усилие Q.
Непрочитано 25.07.2014, 13:24
s7onoff
yrubinshtejn, не закрепленная по высоте нигде, кроме основания, имелось ввиду.
Непрочитано 25.07.2014, 13:25
Бармаглотище
КМ, КМД
какой собственный вес, какой ветер. Вот начнут ферму ставить (или балку), слегка толкнут эту колонну... а она возьмет и опрокинется. + подливки наверняка нет и в обозримом будущем - не будет, на спичках стоит
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 13:27
yrubinshtejn
Гибкость предельную нужно определить и проверить на устойчивость. Если внизу жёстко защемлена.
Непрочитано 25.07.2014, 14:13
Бармаглотище
КМ, КМД
на 4 штырьках она стоит.
И ты не понял, я про то, что фермой (или балкой) этой херакнут сбоку по колонне
Непрочитано 25.07.2014, 14:20
yrubinshtejn
Ну тогда
s7onoff
усилие херакания какое?
Непрочитано 25.07.2014, 14:52
Hyper
Конструктор
Я смотрю, у нас появился новый вид загружений)) давайте обозначать его Q с индексом "хер"
Hyper вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 14:53
s7onoff
Hyper, все-таки P, а не Q) Q - усилие внутреннее, а P - внешнее, нагрузка то бишь.
Автор темы   Непрочитано 25.07.2014, 15:12
Муратжан
Самара
посчитал на ветер, для ветра анкера проходят с большим запасом. на силу не считал, т.к вес пустой колонны - копейки. спасибо всем, надеюсь что не упадет
Муратжан вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 15:16
1 | #18
Бармаглотище
КМ, КМД
Ыть
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
Господа! Не хочу показаться занудой, но должен же быть ППР, в котором предусматриваются кондукторы, временно закрепляющие колонны.
Зачем идти на поводу у монтажников, которым всегда лень что-то делать дополнительное?
Поставили кондуктор и ни у кого голова не болит об устойчивости.
Lexa_MK вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 15:18
yrubinshtejn
Сообщение от Lexa_MK Посмотреть сообщение
Качественное замечание.
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Проверка устойчивости стержня vyacheslav Конструкции зданий и сооружений 6 05.12.2010 21:31
Закрепление колонны от потери устойчивости zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 2 17.09.2009 13:20
